Tere !
Tekkis kastiga selline probleem et kui on külmemad ilmad siis hommikul peale sõidu alustamis nt pidurdad auto seisma siis ei hakka kohe vedama oleks nagu neutraalipeal, annad korraks pöördeid tuleb vedu tagasi ja kõik toimib. Peale mõningast sõitu seda enam ei esine. On kellegil sarnast kogemust või onasjaga kursis ??? Üks inimene pakkus et vaheta kõigepealt õli ja filter ära et äkki on filter umbes ja seega ei saa kast piisavalt õlirõhku. Aga siiski uuriks ka enne siit et mida rahvas arvab ???
Tänud ette !!
Mure automaat kastiga Passat 98a 1,9tdi 81kw
Viimati muutis humax, 28 Nov 2010, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure automaat kastiga Passat 98a 1,9tdi 81kw
Ok tellin ära siis uue filtri koos tihenditega.alts20 kirjutas:Ega see soovitus väga vale ei olnud
Oskab keegi öelda kuidas või kuskohast ma leian kasti täpsa mudeli. ?? Neid vist sellel aastakäigul erinevaid all.
- Telefon: 5515335
Nn värvi ja muu info kleepsul peaks minuarust ka mootori ja kasti kood olema. See siis pagassis varuratta juures.
