1.8T puterdab
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
1.8T puterdab
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
Lugu selline, et madalatel pööretel nh seal 1200 ja selle kandis mootor hakkab puterdama. Kui mingi teine või kolmas või mingi käik sees et tahaks kiirendama hakata selliste pöörete juurest siis hakkab masin hullult ''konna'' panema :). Aga mitte kogu aeg vahest teeb sellist pulli. Aga kui korra lasen pöördesse siis kõik kombes. normaalsetel pööretel sellist jama ei ole ainult mdalatel pööretel. Kui kellelgi on mingitki ideed kust pihta hakata siis andke aga teada :D
Viimati muutis Kihlevere, 30 Nov 2010, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
rollo
Re: 1.8T puterdab
Lugemata postitus Postitas rollo »
Et tegu on siis passatiga? Ja bensiiniga?
Mul oli ükskord selline lugu, et silindrisse jooksis õli, küünal läks tatiseks. Kui pööret sai vahepeal siis töötas ilusasti, kui natuke pikemalt-madalamalt ja aeglasemalt sõita siis kukkus kakkuma nii mis hull loom. Alusta sellest, et vaatad küünlad üle. Kas välimus ja värv on õige.
On ju loogiline, et järsk kakkumine on tingitud pigem süütest kui sellest, et mootor kütet või õhku ei saa.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Re: 1.8T puterdab
See probleem võib tõesti sellest tingitud olla, kuna mul klapikambrikaane tihend suht kehvalt peab õli kinni. Homme uurin mis seisus asjad on. Ükskord oli nii, et terve see küünla auk oli õli täis :D
