Golf 3 1.6 sureb poriloigust läbi sõites välja
Vahepeal juhtunud et sõidan poriloigust suurema kiirusega läbi ja auto mootor jääb lihtsalt seisma ja enam tööle ei lähe jagaja on sest kuiv ning säde on olemas. kellegil veel sellist probleemi olnud? ja mis seal märjaks saab siis et mootor ei tööta enam
autoks golf 3 1.6 55kw 93a
Viimati muutis pppp, 02 Dets 2010, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri informatiivsemaks
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: Golf 3 1.6
ära sõida lombist läbi
, sakslased on ühe lolli vea teinud, nimelt lambda anduri pistik saab märjaks kui lombist läbi sõidad ja siis hakkab jukerdama, kas on nii et auto hakkab jõud iseenesest ühtlase kiirusega langema ja lõpuks sureb välja aga kui vahepeal anda kergelt gaasi siis nõksatab ja hüppab erkslat taas edasi, kui on nii, siis on raudpolt lambda pistik märg. Ise kogen seda jama iga sügis või märjal ajal.
Viimati muutis EliteSoldier, 02 Dets 2010, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Golf 3 1.6
küünlajuhtmed?
ja minul peksis süütepooli juurest üle.
eks sa vaata märjad kohad üle kus ilutulestik käib.
viljandi mölamies
Re: Golf 3 1.6 sureb poriloigust läbi sõites välja
Oleks siis ilutulestikkugi kuskil aga ei midagi sõidad läbi siis järsku kustub ära siis kuivab natuke läheb tööle ja hakkab meeletult kütet võtma ja gaasi saab vägaõrnalt vajutada ja siis saab ainult sõita 3000 peale pööret normaalselt.
lambda pistik on küll alati märg olnud jh
EliteSoldier
lambda pistikuga tee nii et kuivata ära ja siis leiuta mingi über veekindel ümbris talle ümber, mian tegin nii ja probleeem kadus
Nüüd vähemalt asi teada millepärast see nii on. Suured tänud kõigile!
Sain sellekohta muidu targemaks et teistel ka teada oleks siis minul oli asi kommutaatoris(jublakas mis on ühendatud jagaja kaanega asub kere küljes)
vahetasin ära ja nüüd töötab mootor ilusti
EliteSoldier
See ei ole kindlasti mitte kommutaator, jagaja küljes on Hall'i andur ehk impulssandur, mis siis annab süütepoolile impulssi sädeme väljastamiseks. Kommutaator peaks kuskil süütepooli läheduses olema või olema integreeritud koos süütepooliga
Vana kommutaator nägi suht räim välja juba, siis oli seal mingi kaas vms ta seal olid klemmid ära oksudeerunud nii et need olid nii kinni et kruvikaga ka liigutada ei suutnud ennem murdusid äraEliteSoldier kirjutas:See ei ole kindlasti mitte kommutaator, jagaja küljes on Hall'i andur ehk impulssandur, mis siis annab süütepoolile impulssi sädeme väljastamiseks. Kommutaator peaks kuskil süütepooli läheduses olema või olema integreeritud koos süütepooliga
