Passat 2,5 TDI tagaluuk ei käi lahti
Mcaywer
Auto: VW Passat TDI V6 110kw
Lugemata postitus Postitas Mcaywer »
Mure selles siis, et sai ostetud hilja aegu passat siis ja tagumine luuk ei käi lahti. Omaniku sõnul eelnevalt käis, kuid peale pesu enam ei käind, aind loksub, tundub nagu oleks pooles vinnas. Lukku kohta ja käepided sai soojendatud igati, kuid ei miskit.Lingi osa vajutada ei saa, kuna miski ei liigu seal. Ka võtmega ei saa keerata. Kas lukk roostes äkki ja välja vahetada või miskit muud viga.
Oskab keegi kuidagi aidata, et milles probleem olla võib või kellegil midagi sarnast juhtund?
Tänan!
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:16, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 123 korda
Re: Passat 2,5 TDI
kui tegemist universaal kerega ja jutt tagumisest luugist, siis suuresti vast viga lülitis, et kinni oksudeerunud sealt seest. võtmega peaks ideaalis luugi lahti saama,jebimist peaks olema sellega et kuidas võti sisse saada.ise proovisin kunagi luku sula, universaal õliga ja võtmega surkimist seniks kuni mustus lukust välja sai ja võtit keerata kannatas.kui luuk lahti saadud siis seestpoolt lammutada ja lahti võtta, mehhanism kenasti puhastada ja määrida, ning kokku.
Mcaywer
Re: Passat 2,5 TDI tagaluuk ei käi lahti
Täna avastasin, et tagumisel luugil midagi juhtmetega tehtud seal, et sellepärast ei avane. Kui tuled sisse lülitada, siis parktulede asendis on kuulda, kui lukk tööle läheb. Tuleb elektri süsteremi vaadata taga
midagi on ümber tehtud seal.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Ainuke kes seal luugi juhtmeid ümber sättinud on aeg, st juhtmete isolatsioon luugi ja kere vahelises lõdvikus on purunenud ja juhtmed katki ning ühendavad seal ennast kuis jumal juhatab kokku.
Aga mainida võiks ikkagi kas tegu sedaani või variandiga, mootori teavitamine ei anna hetkel siin boonust.
edit: aasta arv oleks ka hea.
Viimati muutis jussike, 12 Dets 2010, 20:34, muudetud 2 korda kokku.
Mcaywer
Autoks on siis VW Passat 2,5 TDI V6 110kw, aastaks 99 ja universaal kere(Variant).
Vaatamisel selgus, et mingi juhe oli pistikust üldse väljas ja oli ise mingi juhe veetud sealt, varasemalt siis.
Ja vasakus küljekarbis, kus cd boks on hall juhe, ei tea veel mis, kuid see on katki ja mõlemad otsad narmendavad.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Sellel ju mehhaanilise avamisega lukk, ainult keslukk on elektriga. Suht tavaline nähtus nende "vanakestega", et lingi mehanism oksüdeerub kinni. Lükka link(see kuhu topid luugi avamiseks näpud) alg asendisse tagasi (vaata et numbri alus liiga üleval poleks seda takistamas).
Luugi lammutus õpetus on foorumis kuskil olemas koos piltidega.
edit: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 2Avedru%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis jussike, 12 Dets 2010, 22:56, muudetud 1 kord kokku.
