Hella tulemoodulid?
100avant
Telefon: 56682276
Hella tulemoodulid?
Küsiks selliste asjade kohta- http://www.hella.ee/index.php?go=33&grupp=60" onclick="window.open(this.href);return false;
On keegi kasutanud/näinud kasutuses?
Väike mõte oli nende(tavapirnidega) baasil oma B4 Passatile uued ja paremad esituled meisterdada.
Ainult ei tea, kas asi raha/vaeva väärt on?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Re: Hella tulemoodulid?
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Endal golf 3 ees jom "tuuningtuled", lähituled luubiga. Mõtlesin kah neid järele aidata hella tulemoodulitega. Venemaa foorumitest olen lugenud väga palju head nende kohta. Uurisin järgi, see 949.- on tk hind, ei raatsi kahjuks nii palju raha välja laduda sellise asja eest veel, oleks see komplekti hind, siis veel ostaks. Samas on variant uurida lammaritest, äkki saab mõne uuema masina katkised tuled hea hinnaga kätte ja sealt moodulid võtta. B4 jaoks oleks sul muidugi vaja ennem sebida clear klaasiga tuled(moodulid pole mõeldud töötama originaaltule klaasiga), kuid juba odavamad tuuningtuled läheksid maksma 2000+ eek. Ja originaltuledel veel H4 pirn kah, oleks siis vaja ehitada tuled, kus oleks kokku 4 moodulit, see oleks juba 4000eek, mis minu arvates on päris palju, olgugi et tuled on tähtsad.
100avant
Telefon: 56682276
JAWAmees kirjutas: B4 jaoks oleks sul muidugi vaja ennem sebida clear klaasiga tuled(moodulid pole mõeldud töötama originaaltule klaasiga), kuid juba odavamad tuuningtuled läheksid maksma 2000+ eek. Ja originaltuledel veel H4 pirn kah, oleks siis vaja ehitada tuled, kus oleks kokku 4 moodulit, see oleks juba 4000eek, mis minu arvates on päris palju, olgugi et tuled on tähtsad.
No normaalse tootja(Hella) originaaltuled läheksid nagunii 6000 alla maksma, nii et ... Originaaltuledel H1+H1.
Siin http://www.hella.ee/hella_pildid/moodul_012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; on need tuled klaasita. Tõsi küll, ilmselt mitte passati ees.
Neid tuuningtulesid ei usalda osta, kuna ei ole eriti kindel nende valgusjõus. :?
daff
Kusjuures nende moodulite idee on ka endal peast läbi käinud. Need ei ole vist päris mõeldud, et paned kusagile tulede sisse vaid, et nende jaoks on kas olemas või tuleb teha lasta (või ise teha) ümbris, mis sobitub originaaltule kohale.
100avant
Telefon: 56682276
daff kirjutas:Kusjuures nende moodulite idee on ka endal peast läbi käinud. Need ei ole vist päris mõeldud, et paned kusagile tulede sisse vaid, et nende jaoks on kas olemas või tuleb teha lasta (või ise teha) ümbris, mis sobitub originaaltule kohale.
Minu arust just nii ongi, et ei ole neile mingit "lisaklaasi" ette vaja. Ja see ümbrise tegemine ei tohiks nüüd ülemäära keeruline olla.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
100avant kirjutas:Neid tuuningtulesid ei usalda osta, kuna ei ole eriti kindel nende valgusjõus. :?
Kulunud originaalidest on need kindlasti paremad. Omaette küsimus on see, et kui kaua seda paremat valgusjõudu säilitada annab...
daff
pppp kirjutas:
Ehk mingi kile neile peale panna, et need plastikklaasid ka vastu peaks? Müüakse siin ju eri värvides kilet ja eri tumedusega musta kilet, ehk on saada ka niisama läbipaistvat või siis panna hästi heleda tumedusega kiled? Valgusjõud küll natuke kannatab (tumedate mustade kilede korral väidetavalt kuni 10%), aga samas jagub valgusjõudu kauemaks.
Viimati muutis daff, 17 Dets 2010, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
