tiptronic kastiga midagi korrast ära.
Heix7
Auto: vw passat 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas Heix7 »
Tegemist siis 2,5 tdi 110 kw 98 a. diisel automaat tiptronic passatiga.
mure selline et ükspäev läksin sõitma ja kõige pealt märkasin armatuuril on kõik need ruudulised kust peab näidatud olema mind käik vms sees hetkel on.Nii edasi asusin siis sõita ja järgmiseks ei toimind manuaalne käigu vahetus.Kõigele lisaks veel maanteel ei lülita viimast käiku ka sisse nii, et sõidad 90-ga 2500 pööret.ja vahetab käike kah kahtlaselt nii, et esimese pealt teisele vahetab käigu ära alles 2800 pöörde pealt.
äkki oskab keegi nõu anda milles võiks viga ilmneda. Peale seda siis esines kui õli lekkis põhja alt ja põhjaalune oli õline kõik.
golfrr
Re: tiptronic kastiga midagi korrast ära.
Lugemata postitus Postitas golfrr »
Kas õli tase normis?
Heix7
täpsustan et käigukasti õli ei lekkind. kust saaks kastiõlitaset kontrollida.tal üleval pool vist varrast pole.esimene automaat ei ole kursis nende asjadega.
golfrr
Kui kasti õli vähe siis võib esineda selliseid probleeme, et vahetab käike suurtel pööretel. Käigukasti all on kaks punni , üks kontrollimiseks ja teine väljalaskmiseks. Kontrollpunn on kuuskandiga. Paned auto käima ,lased kõik käigud kohapeal ühekaupa läbi ja siis keerad punni lahti. Mootor peab samal ajal kindlasti käima.
Priidik333
Telefon: 53644681
Tiptronicu vead näitab ära ka diagnostika, aga kõigepealt on vaja jhh õli tase kontrollida nagu golfrr kirjutas.
Viimati muutis Priidik333, 16 Dets 2010, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
Heix7
Priidik333 kirjutas:Tiptronicu vead näitab ära ka diagnostika, aga kõigepealt on vaja jhh õli tase kontrollida nagu golfrr kirjutas.
ongi homme plaanis diagnosti ära teha eks näis mis näitab siis ja õli kontrollin ka ära kohe.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Kast avarireziimis... Juhe järgi ja oleme jälle targemad
Heix7
Nii sai siis juhe taha pandud ja andis sellise veakood 17090. wiring, TR sensor. Esialgu sai veakood ära kustutud ja hetkel asi toimib. aga ju siis anduris mingi jamps sees ikka et selle vea andis.
Priidik333
Telefon: 53644681
o
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
Possible Causes
* Failed Multi-Function Transmission Range Switch (F125)
* Wiring harness issue between F125 and TCM
* Failed TCM
Possible Solutions
* Inspect wiring harness between F125 and TCM, repair as needed
* Replace Multi-Function Transmission Range Switch (F125)
* Replace TCM
Special Notes
When found on the VW Passat (3B), the Multi-Function Transmission Range Switch (F125) is adjustable, make sure it is set correctly as per repair manual.
Kui english käpas siis toimeta selle järgi :)
Mine “Ülekanne”
