1.8 66kw passat 91.a mootor puterdab
- Telefon: 56568733
- Auto: passat, calibra
tervist! Mure selline et 1.8 66kw passati mootor ei tõõta normaalselt, ning käisin üv ja co paigast. nimelt mootor tõõtab muidu ilusti kuid vahelt turtsatab veits, mistõttu keerab co paigast. autol vahetatu küünlad, küünlajuhtmed, jagaja kaas. kontrollitud katalysaator ning lambda, ja ka surveaste silindrites(10,5 kõigis) vaadatud üle kõik juhtmed , pistikud, jne. äkki oskab keegi aidata et milles võib asi olla, miks mootor turtsub, ning co paigast, mida teha, ehk on kellegil sarnast viga olnud? ligesin ka eelnevaid postitusi kuid ei saanud vastust seega tegin uue teema:) siinkohal jäi ka veel mainimata et autol on lastud ka syyde paika panna, nii et selle viga ei tohiks ka olla. PALUN AIDAKE, ENDAL ,MÕISTUS OTSAS, kuigi ennast sellel alal võhikuks ei pea, aga tõesti siinkohal on mõistus otsas:S
ettetänades!!!
ettetänades!!!
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: 1.8 66kw passat 91.a mootor puterdab
Monopritse alust kummitihendit/talda oled vaadanud? Kui selles mõrad või siis pritse kehvasti peale pandud, siis võib samasuguseid anomaaliaid teha.
- Telefon: 56568733
monopritse jah, selle kummitalla vahetasin ära, kyll mitte uue vastu aga tundus korralik olevat, kuna eelmisel oli suur pragu kyljepeal. aga tolku polnud midagi tõõtas ikka samamoodi edasi:S ise kahtlustan et äkki syyde pole päris paigas, oskab keegi õelda mismoodi syyte paika saaks(milline märk kuskil olema peab). olemas ka see lamp syyte paika panemiseks.
- Auto: VW Golf III 1.9 TD
Ma tean, et vigane mootori temperatuuri andur võib ka selliseid sümptomeid põhjustada. Kui see vigane siis ei aita ka pistiku tagant võtmine vaid ainult vahetus uue vastu. Seal flantsi peal on kas kaks andurit (sinine ja must) või siis üks nelja klemmiga. Nelja klemmiga andur maksab mingi 350.- krooni kanti. Sinine andur peaks olema mootori oma ja must näitab kellade peal temperatuuri. Selle kahe klemmiga anduri hind jääb ka kusagil sinna 200.- kanti vast.
If your car could travel at the speed of light, would your headlights work?
- Telefon: 56568733
niisiis vahetasin ära termoanduri(sinise) kuid kasu miskit, kuid panin tähele et kyttekulu endiselt suur ning summutist lõõb toore bensu lõhna yles ning kylmalt lausa musta tahma.Ilmselt kyttesegu liiga rikas, et mis veaks võib olla või oskab keegi midagi pakkuda milles asi?
