Hingest kinni!
robert87
Hingest kinni!
Lugemata postitus Postitas robert87 »
Mure siis järgmine! Kui autol paagis veerand ja alla selle kütust siis paremale keerates tõmbab auto hingest kinni(sureb välja ja läheb uuesti käima)
Kas keegi oskaks öelda mis võib viga olla?
Autoks Golf 3 1.8 ,66kw
Muideks kui autol paak täis lasta sisi näidik valetab ka näitab veerand vähem!
Viimati muutis robert87, 12 Jaan 2011, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Hingest kinni!
Pump ja ujuk paagis lahti või viltu? Võta paagi pealt pump lahti on pilt selge.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Hingest kinni!
[quote="robert87"]Tere muresid siis autoga kohe palju! 1) kui paagis bensiin alla veerandi siis järsult paremale pöörates tõmbab korraks hinge kinni.
2) hommikul ei taha käima minna, mõnikord võtab ikka väga kaua aega enne kui käima saab! Aga samas kui käima ära saab siis pärast pool võtit ja käib! Ise kahtlustan ,et viga võib olla kütte tagasilaske klapis?!
oled kunagi ammu juba sellise teema loonud. oleks võind seda sama UPitada.
aga see selleks
nagu GTI juba ütles kaku paagil kaas maha ja vaata mis toimub.
kui pump on kinni siis on ta ehk kinnitatud viltu, ja vaata ka seda et pump oleks korralikult oma plastik korpuses ja seal kõik tihendid olemas.
viljandi mölamies
robert87
Re: Hingest kinni!
Sai pump lahti kakutud ja avastasin et pump(ei tea kas on pump mingi valge suur karp???) on keskelt pooleks, mitte katki aga lahti keskelt! Kokku ma teda paagis panna ei saanud kuna ta liikus eest ära surumisel!
Mulle tundub et see pump seal sees on kuidagi kahtlaselt lahtine kas ta peabki niimoodi liikuma paagis,et kas ülemise korgiga peaks alla teda suruma ja siis paigas hoidma? või kuidas ta paagis kinnitub?
Mismoodi selle kupatuse sealt seest kätte peaks saama kas paagi maha võtma? Tundub et läbi selle ava mis seal üleval on ta ei mahu või mahub?
Äkki on kellelgi kogemusi või ideid mida teha?
Ja kas see välja suremine võib sellest tingitud olla!!?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Hingest kinni!
kogu kupatus on kinnine ja põhja küljes kinni.
lahti saad kui korpust keerata vastupäeva. suht tugevat keeramist tahtis. ainuke asi mis seal vaba ja liikumises peab olemaa on ujuk. ülejäänud peab kinni olema.
viljandi mölamies
