probleem 1.3 pritsungiga mootoriga
- Auto: vw golf 2 1.3 40kw 1989.a
probleem selles et pihustid ei avane
aga kui õhupuhastist bentsu sisse valada siis läheb mootor tööle
kust viga otsida tuleks?
Re: probleem 1.3 pritsungiga mootoriga
terve õhtu sai nende juhtmete ja pistikutega jännatudgolfimees kirjutas:esialgu vast pihustite juhtmetest, pistikutest
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
ja?
Üldjuhul ikka viga kas ajus, andurites või pihustis.
sai pihustite - juhtmele ,üks juhe vahele ühendatud ja panime juhtme vastu mootorit ja siis pihustas küttet peale ,siis töötas mootor umbes 10 sek
eest vaadates vasakult esimese pihusti juhtme võtsin maha ,ja kui süüde sees pole on mõlemas juhtmes - vool ,aga kui süüde sees siis on + vool
