Voolujuhe?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Voolujuhe?
Küsimus, et kas Golf III on olemas sellist juhet, mida ühendada maki taha, nii et makk hakkaks tööle ainult võti ees ja too mingis asendis ja sel ajal poleks süüdet sees. Või selline funktsioon puudub? Auto muidu 1994 aasta oma
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:31, muudetud 2 korda kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Voolujuhe
Minu mk3 on nii, et makk mängib kui võti süütelukus sees. Aga ma ei tea ise mis juhe see on, kuna see lahendus oli juba siis, kui auto ostsin.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: Voolujuhe
Igale stand. pesaga raadiol on 2 voolujuhet - üks pidev vool ja teine süütelukust, vaata kas sul see teine ikka funksib ja on ühendatud.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Kui ma selle auto sain, siis oli seal juba eelmine omanik ma ei tea, mida, teinud:D. Mul olekski vaja teada, kuidas ma tunnen ära selle juhtme, mis sealt süütelukust peaks tulema?GTI kirjutas:Igale stand. pesaga raadiol on 2 voolujuhet - üks pidev vool ja teine süütelukust, vaata kas sul see teine ikka funksib ja on ühendatud.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Soov lihtsalt makk ära ühendada. Praegu on mul punane ja kollane juhe koos, st pidev vool on ühendatud-
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 201 korda
Re: Voolujuhe
Ma nüüd ei mäleta kumb see "ajutine" ja kumb pidev oli. Igatahes üks nendest on pidev ja teine "ajutine"
Makki peavad nad minema eraldi, mitte koos. Voltmeeter siinkohal abiks.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Süütelukust tulev juhe on kollane või punane? Ma ei pea maki juhtmeid silmas. Maki juhtmetega on kõik selge, vaja oleks just neid juhtmeid, mis kuskil armatuuris võivad vedeleda.
Re: Voolujuhe
Tegelesin just oma Golfil sellega (97.a mk3). Süütelukust tulev 12V juhe on pruun-punane(pruun juhe punase triibuga). Ei välista, et vanemal masinal võivad seal teised värvid olla. Mõistlik on igaljuhul voltmeetriga üle kontrollida. Mul esialgu sinna voolu peale ei tulnud, aitas süüteluku põhja vahetus.Deemu kirjutas:Süütelukust tulev juhe on kollane või punane?
Ivo
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Voolujuhe
ka vanemal masinal on sama värviga juhe pruun punase triibuga.iffd00d kirjutas:Tegelesin just oma Golfil sellega (97.a mk3). Süütelukust tulev 12V juhe on pruun-punane(pruun juhe punase triibuga). Ei välista, et vanemal masinal võivad seal teised värvid olla. Mõistlik on igaljuhul voltmeetriga üle kontrollida. Mul esialgu sinna voolu peale ei tulnud, aitas süüteluku põhja vahetus.Deemu kirjutas:Süütelukust tulev juhe on kollane või punane?
Ivo
aga enamikel ongi just sellepärast juhtmed kokku keeratud, et süüteluku põhjad ei toimeta.(omal sama probleem.)
viljandi mölamies
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Selge, katsun selle juhtme kuskilt välja noppidaraiku kirjutas:ka vanemal masinal on sama värviga juhe pruun punase triibuga.iffd00d kirjutas:Tegelesin just oma Golfil sellega (97.a mk3). Süütelukust tulev 12V juhe on pruun-punane(pruun juhe punase triibuga). Ei välista, et vanemal masinal võivad seal teised värvid olla. Mõistlik on igaljuhul voltmeetriga üle kontrollida. Mul esialgu sinna voolu peale ei tulnud, aitas süüteluku põhja vahetus.Deemu kirjutas:Süütelukust tulev juhe on kollane või punane?
Ivo
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Re: Voolujuhe
Minu golfil on eelmise omaniku poolt üldse see terve sõsteem nii toimima pandud, et see võtmesisestamis vSoool puudub ja selleasemel tuleb koos süütega.
EDIT: Olen paljudele soovitanud ja ei jäta seda tegemata ka nüüd. Voltmeetrit läheb teil elus vaja, ostke kasvõi see 5 EUROne ja te ei kahetse.
Viimati muutis R36, 20 Jaan 2011, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Voolujuhe
Olemas multimeetri näol, seda tõesti läheb igalpool vaja, et midagi mitte ära sulatada või veel hullem- põlema panna.
romeoD
Re: Voolujuhe
Ei mäleta neid värve, aga syytelukul kindlasti see funktsioon olemas, et hakkab volte jagama ainuyksi võtme sisestamisega. Vaata, et sa siis syyte +12V-ga sassi ei aja
- Telefon: 5515335
Re: Voolujuhe
Kas ikka hakkas kohe jagama? Minu arust siiski peaks nii olema, et korra pead süüte sisse keerama. Pärast jah jääb tööle kui oled süüte välja keeranud, aga võtit välja pole tõmmanud.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Voolujuhe
ei võti sisse ja juba tootab. lükka kasvõi kruvikaga see luugike sealt eest ära ja hakkab tööle.dellu kirjutas:Kas ikka hakkas kohe jagama? Minu arust siiski peaks nii olema, et korra pead süüte sisse keerama. Pärast jah jääb tööle kui oled süüte välja keeranud, aga võtit välja pole tõmmanud.
viljandi mölamies
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Re: Voolujuhe
Selline süsteem on Golf4 tehasest välja lasknud. Muidugi on see mugav funktsioon, mille saab relee abil ka golf 3-e istutada.dellu kirjutas:Kas ikka hakkas kohe jagama? Minu arust siiski peaks nii olema, et korra pead süüte sisse keerama. Pärast jah jääb tööle kui oled süüte välja keeranud, aga võtit välja pole tõmmanud.
- Telefon: 5515335
Re: Voolujuhe
Kuna ma just nädalavahetusel Boraga tegelesin, siis selle alusel jah minu idee välja pakutud sai. Golf3 siis jah teist moodi. Boral tõesti sisse lükates ei tee midagi, aga välja keerates jääb mängima kuni välja ei tõmba.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Voolujuhe
kas boral ilma võtmeta läheb käima makk?dellu kirjutas:Kuna ma just nädalavahetusel Boraga tegelesin, siis selle alusel jah minu idee välja pakutud sai. Golf3 siis jah teist moodi. Boral tõesti sisse lükates ei tee midagi, aga välja keerates jääb mängima kuni välja ei tõmba.
võtan aluseks ühe Obljää süüde sisse makk käivitub, süüde välja, võti välja jääb makk vait, aga saab uuesti nupust käivitada (G3l ilma võtmeta ei käivitu)
viljandi mölamies
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Re: Voolujuhe
Sa mõtled originaalraadio nuppu? Neil jah seal mingi süsteem sees, aga raadio lülitab end mingi aja pärast jälle välja, kui võti sees pole, aku säästmise mõttes.
romeoD
Re: Voolujuhe
Minu G3-l kyll läheb ka ilma võtmeta nupust käima. Ehk sul pole pidevat plussi makil taga?raiku kirjutas:(G3l ilma võtmeta ei käivitu)
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: Voolujuhe
Kusjuures ei pruugi alati mittetoimivas luku põhjas asi olla. Mingil põhjusel ongi osade masinate süüteluku põhjad sellised, et just nimetatud juhtmele voolu andvat klemmi põhja taga pole. Juhe pistikus ilusti ootamas, aga põhjal selle koha peal tühi koht. Aitab põhja vahetus klemmi omava isendi vastu.raiku kirjutas:
Enda 91 aasta Jettal ja 95 aasta Passatil olid mõlemal minu kätte jõudes sellised lukupõhjad...
