vajaks abi veepumba ja geneka rihmaga
tervist,läks siis veepumba ja genekarihm katki,oskab keegi mõnda pilti vms anda kuidas see õieti paikneb,ei saa kuidagi paigaldatud asja :S
autoks 1999 1.9 tdi 81 kw passat
Re: vajaks abi veepumba ja geneka rihmaga
Veepump saab ülekande hammasrihma kaudu,Generaator kiilrihma kaudu. Passat 1999 81 kw. Juhul,kui veepumba ajam(rihm) onkatkenud,on sellisel juhul ka mootori taktid sassis.
läks sassi endal kiiruga kirjutades,mõtlesin ainult generaatori rihma asetust nendel rullikutel
Generaatori rihma paigaldamiseks peab siiski auto nina eemaldama. Teine tähelepanu? Miks läks puruks rihm? Automaat rihma pinguti ei tööta nii nagu vaja, vaid ,,rapsib,, .
selge,aga kas saaksid ikkagi mingi joonise vms anda kuidas see rihm õieti jookseb rullikutel
Mina neid jooniseid ei anna. Kuid ära muretse,kohe need joonised tulevad teiste foorumi kasutajate kirjapildis.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Vaata äkki leiad siit midagi http://etka.auto2.ru/?lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen näinud seal nende rihmade asetusi, aga vot ei leia üles.. ja vene keel pole ka nii suus
Just selline see joonis ongi
Lisaks teema algatajale. Rihma peale paneksuks ei pea maha võtma nina. Kui on põhjakate, siis see eest ära, et ka alt ligi pääseks. Hea on seda tööd teha kuskil kanali peal.
Ja kindlasti ei jookse ka veepump sul hammasrihma peal. See sammuti genekarihma pealt.
Rihma on lihtsam paigaldada nii, et paned alumise poole paika. Siis tõmbad rihma üles geneka juurde ja ajad sealt peale. Siis üritad sealt rihma visco alt läbi saada ja siis juba pinguti peale.
Enne aga kontrolli seda geneka otsas olevat siduriga rullikut. See võis põhjustada ka sul eelmise rihma purunemise. Kui see rullik ei toimeta õieti siis rihm loperdab/loobib päris kenasti.
Ainukese asjana pead eemaldama enne kliima kompressorit ringi vedava rihma. Jääb jalgu muidu
Enda masinal läks enne 2 rihma kui aru sain milles viga. Oli sammuti see rullik õhtal omadega.
tänud kõigile kes vastasid,eriti kasutajatele speissu, kes seletas kõik ilusti lahti ja rain290 pildi eest,eks homme üritan uuesti.
Viimati muutis metrika, 25 Jaan 2011, 23:08, muudetud 1 kord kokku.
