Mure Golf III-ega .
- Telefon: 56896205
- Auto: vw passat
Mure Golf III-ega .
Nii, tegemist siis sellise probleemiga , et auto ei taha hommikuti käima minna, asi pole akus. Täna sai ostetud uus aku ja kui süüdet keerad ja üritad käivitada käib mootoris väike klõks hääl ja ei lase mootorit ringi vedada . Aga kui lükkad käima ja sõidad pool tundi ja kui uuesti seisma jätad ning proovid käivitada siis läheb koheselt käima . Kuid hommikuti ei lase millegipärast isegi mootorit ringi vedada. Äkki keegi oskab öelda millega võib tegemist olla ?
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
- Telefon: 56896205
- Auto: vw passat
Re: Mure Golf III-ega .
No selline tunne nagu akuklemm poleks ilusti peal vms , selline vaikne klõks käib ja ongi kõik. Kui käima lükkad ja sõidad veits veab kohe ilusti mootori käima. Algul arvasin et äkki asi akus , täna sai uus aku peale ostetud ja ikka sama jama. Ise arvan ka et asi võib starteris olla.
vaata starteri juhtmed üle.. puhasta juhmed ära ja siis jälle (Y)..mul oli sama jama ja see klõks on tõmbereleest mis seda häält teeb...aga igatahes mul aitas juhtmete puhastamisest, sest need oli oksudeerunud ja siis ei anna hästi ühendust enam.
- Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
võib olla ka tingitud niiskusest tõmberelees, et siis hokkikuti külmub tõmberelee kinni, ja kui mootor soe, siis sulab üles.
Proovi sooja vee või kuumapuhuriga tõmbereleed soendada, vaata kas aitab.
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
- Telefon: 56896205
- Auto: vw passat
Asi korras nüüd , sai siis tõmbereleed kontrollitud ja juhtmed sai ka puhastatud. Aitäh abi eest !
