G3 1,9d 47kw 95a. Jõudu pole...
kummimees
Lugemata postitus Postitas kummimees »
Tere.
Raske juttu alustada aga proovin...Suure surmaga saan mootori käima, koos musta tahma pilvega:)Edasi-- Pöörded külmastpeast
üle 1500 ei lähe..?? (tühikäigul töötab stabiilselt) natuke soojenedes lubab kohapeal pöördeid juba 1000-4000 pöördeni..ok aga nüüd asja tuumani...kohalt ära minnes 1 käiguga ja panna 2 käik sureb mootor välja (nagu käsipidur olex peal...lihtsalt jõudu pole)
Sama asja proovides sidurit libistades saan 3 käiguga 3000 pöörete juures kiirust juurde kogudes 40km/h kätte??? Ja kui söita ühtlase kiirusega siis jätab mootor vetitsa vahele...ja järsku gaasi andes lööb mootorisse mingi klobina või tärina.. :? Midagi on ikka täitsa valesti,jõudu pole...just nagu keegi olex slepis...:) Vahetasin ära ka kütte-õhufiltri,talve küte on ka sees.
Oskab keegi peale romula veel minged nõuandeid anda???
Ette tänades.
wapsik
Re: G3 1,9d 47kw 95a. Jõudu pole...
Lugemata postitus Postitas wapsik »
vaata väntvõlli, pumba ja nukkõli märgid üle...kas soojalt käivitamisega põhimõtteliselt sama kui külm aga lihtsalt kergemini käivitud..??
kummimees
wapsik kirjutas:vaata väntvõlli, pumba ja nukkõli märgid üle...kas soojalt käivitamisega põhimõtteliselt sama kui külm aga lihtsalt kergemini käivitud..??
soojalt käivitub poolest pöördest....
