Auto sureb välja
juku002
Auto sureb välja
Lugemata postitus Postitas juku002 »
tegu siis universaal passatiga b3 90a 1.8 66kw hommikul hakkasin käivitama ja jätsin auto käima et sooja panna...kui natukese ajapärast tagasi tulin oli auto välja surnud ja panin uuesti käima siis natukeaega ja sureb uuesti välja...et oskab üelda mis viga võiks olla...bensu nagu lööb peale ilusti...selline tunne et bens jääb toppama kuhugi ja sureb välja ei anna peale kas siis bensu pump või ehk mono ptritse pea jamab.
MArio
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Re: Auto sureb välja
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
See on monopritse mootor .. eks? Ehk siis alustaks karburaatori aluse kummipadja kontrollist.
Mul on isal sama (ilmselt) sama mootoriga Golf. See jäi ka vahest seisma kui peale külmkäivitust lasta pikemalt tühikäigul tiksuda. Seisma jäi ta selle pärast, et segu läks väga "rammusaks" ja uputas mootori ära - vähemalt selline tunne (ja lõhn) meile jäi. Sellest järeldasime seda, et lambda anduri poole võiks vaadata ja selle ära vahetada. Viimati tühikäigul käia lastes ja samal ajal lambda juhet lahti-kinni-lahti-kinni ühendades jõudsime aga järeldusele, et lambdaga käib ikka paremini ja täis ka enam ei tõmmanud .. seega jäi uus lambda ka seekord ostmata :mrgreen:
Kui teema algataja on aga kindel, et kütus otsa saab vahepeal, siis tasuks kontrollida kütusepumba korrasolekut (kütuse rõhku). Kuigi siis peaks kütus otsa saama pigem pöördes olles, mitte tühikäigul tiksudes.
juku002
monopritsung jah....nüüd siis läks käima pika seismisega ja mingi 15 sai sõita ringi ja kõik sureb välja paugust...jama kohe sellega:)
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
juku002 kirjutas:monopritsung jah....nüüd siis läks käima pika seismisega ja mingi 15 sai sõita ringi ja kõik sureb välja paugust...jama kohe sellega:)
Kui sureb paugust välja ja enam kohe käima ei lähe, siis hakka vaatama kas säde on alles. Kui peale välja suremist on säde alles ja käima ei lähe, siis otsi viga küttesüsteemist. Kui sädet ei ole ja käima ei lähe, siis ilmselgelt on viga sellesamuse sädeme puudumises, mis iseenesest on halli anduri, süütepooli, jagaja, juhtmete jne kontrollimise teema.
juku002
viga leitud ilmselt....hetkel auto töötab ilusti peale remonti.....sai siis mono pritse ära puhastatud ja auto jäi ilusti käima kuni praeguseni ja sõidab ilusti....
Mario
