G2 1,6 53kw rihmamärgid
Cpstuning
Lugemata postitus Postitas Cpstuning »
Probleem siis järgmine, et ei leia täpseid rihmamärke sellele mootorile, autodata andis mingid kahtlased märgid! Sai küll juba hammasrihm ära vahetatud(tegin ise märgid peale), kuid kindluse mõttes tahaks siiski üle vaadata asja, hetkel natukene kahtlane asi. Oskab keegi midagi kosta? :roll:
Corra
Re: G2 1,6 53kw rihmamärgid
siin ei ole midagi keerulist, nuka märk on rihmaratta peal käigukasti pool ning see peab klapikambri kaane äärega tasa olema ning vända märk on tegelt kiilrihma ratta peal, mitte rihmaratta(see mis mootorit ringi veab). Ja et alumised märgid kokku lähevad peab olema motorihma kaitse plastik või plekk küljes, sest seal peal on märk mis peab kiilrihma rattaga kokku minema, ehk said aru :D.
Viimati muutis Corra, 14 Mär 2011, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
Cpstuning
Corra kirjutas:siin ei ole midagi keerulist, nuka märk on rihmaratta peal käigukasti pool ning see peab klapikambri kaane äärega tasa olema ning vända märk on tegelt kiilrihma ratta peal, mitte rihmaratta(see mis mootorit ringi veab). Ja et alumised märgid kokku lähevad peab olema motorihma kaitse plastik või plekk küljes, sest seal peal on märk mis peab kiilrihma rattaga kokku minema, ehk said aru :D.
Sain küll aru jah, tänud sulle :wink:
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Corra kirjutas:Ja et alumised märgid kokku lähevad peab olema motorihma kaitse plastik või plekk küljes, sest seal peal on märk mis peab kiilrihma rattaga kokku minema, ehk said aru :D.
Seda plastikut ei olegi vaja tegelikult minu teada... kui õigesti mäletan siis kiilrihma ratta märgi sai kokku viia vahevõlli (vms selle nimi on) rihmaratta märgiga.
