G2 1,6 53kw rihmamärgid
Probleem siis järgmine, et ei leia täpseid rihmamärke sellele mootorile, autodata andis mingid kahtlased märgid! Sai küll juba hammasrihm ära vahetatud(tegin ise märgid peale), kuid kindluse mõttes tahaks siiski üle vaadata asja, hetkel natukene kahtlane asi. Oskab keegi midagi kosta?
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Re: G2 1,6 53kw rihmamärgid
siin ei ole midagi keerulist, nuka märk on rihmaratta peal käigukasti pool ning see peab klapikambri kaane äärega tasa olema ning vända märk on tegelt kiilrihma ratta peal, mitte rihmaratta(see mis mootorit ringi veab). Ja et alumised märgid kokku lähevad peab olema motorihma kaitse plastik või plekk küljes, sest seal peal on märk mis peab kiilrihma rattaga kokku minema, ehk said aru
Viimati muutis Corra, 14 Mär 2011, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
Sain küll aru jah, tänud sulleCorra kirjutas:siin ei ole midagi keerulist, nuka märk on rihmaratta peal käigukasti pool ning see peab klapikambri kaane äärega tasa olema ning vända märk on tegelt kiilrihma ratta peal, mitte rihmaratta(see mis mootorit ringi veab). Ja et alumised märgid kokku lähevad peab olema motorihma kaitse plastik või plekk küljes, sest seal peal on märk mis peab kiilrihma rattaga kokku minema, ehk said aru.
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Seda plastikut ei olegi vaja tegelikult minu teada... kui õigesti mäletan siis kiilrihma ratta märgi sai kokku viia vahevõlli (vms selle nimi on) rihmaratta märgiga.Corra kirjutas:Ja et alumised märgid kokku lähevad peab olema motorihma kaitse plastik või plekk küljes, sest seal peal on märk mis peab kiilrihma rattaga kokku minema, ehk said aru.
