Mure ventoga, 1.8 66kw
Dimmy
Telefon: 59126811
Auto: Passat 1.9 TDI 85kW
Lugemata postitus Postitas Dimmy »
Loodan et näkku ei lööda, kuna ei tea mis alagrupi alla panna..
Mure siis selline, et mingi veerand paagi pealt hakkab jõksutama, nagu ei saaks kütet kätte ja sureb vahepeal välja(tühikäigul sureb välja, natuke aega tagasi käivitades läheb auto tagasi käima ja saab edasi sõita).
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] sai ka lahti ühendatud.
Täna sai Raidoga bena pump maha keeratud ja tundus kõik normis, kokku pannes ja sõitma minnes selgus, et võttes paremale kurvi ja kiirendada, sureb nagu välja(nagu küte oleks otsas või ei saa kätte) läheb natuke aega mööda ja asi muutub normaalseks ja saab ilusti edasi sõita.
kui kütet pool paaki vms, siis sellist asja ei juhtu.
Imelik mure on, aga loodan, et keegi saab aru ja oskab hüva nõu anda :P
Maru imelik viga on, pea no kuidagi kinni ei võta :D
Tänud :P
Täna sai bensu pump uuesti maha võetud ja tuli välja, et pump polnud korralikult kinnitatud paagi põhja külge. Paistab, et viga oligi selles.
Kui kellegil veel analoogne viga, siis vaadaku oma bena pump üle :)
Viimati muutis HawkHill, 12 Dets 2012, 22:25, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
turbo
Telefon: 56187506
Auto: volksvagen
Re: Mure ventoga, 1.8 66kw
Lugemata postitus Postitas turbo »
mul oli täpselt sama kala vahepeal ,täpselt ei oskagi öelda mis oli ,pump igaljuhul oli ma ei tea kellegi vanalt ford sierralt maha kistud ja sinna asetatud ,mul muidu aitas üks pikk ots sai siis haapsalust-treski sõidetud jaanide ajal ja vahepeal 95le peale pandud 98-t ja hiljem tõmbas isegi paagi kortsu-ei mingit jõnksutamist !
