Siduri probleem
marx001
Telefon: 56791733
Siduri probleem
Lugemata postitus Postitas marx001 »
Hakkaks peale siis sellega, et autoks on VW Golf III 1.9td 55kw, 1995 a
Probleem selline, et auto siis seisis terve talve ja nüüd kevadel käima pannes sidur enam ei lahuta, sügisel seisma jäädes toimis veel kõik normaalselt. Oskab keegi miskit tarka nõu anda, et milles probleem võib olla ja mida teha, et saaks taas siduri toimima
Tel: 56791733
raiku
Telefon: 5214714
Re: Siduri probleem
milles seisneb sidur ei lahuta?
vajutad pedaali mis toimub?
kas käib kergelt põhja?
või läheb põhja nagu tavaliselt aga ei lahuta?
ei jõuagi pedaali suruda?
tundub uskumatu aga kui pedaali põhja vajutad (käib nii nagu ikka peaks ) siis ei lahuta haiseb asi selle järgi et ketas on end kas korvi või hooratta külge paagatanud. oma silmaga pole sellist asja näinud:)
teoreetiliselt selle vastu aitab et sidur alla ja julmalt gaasi ( võiks ju end lahti kakkuda.)
lase keegi vajutab sul salongis pedaali ja vaata kas ikka tross liigutab midagi.
kui sidur käib kergelt siis kas tross või korvi vedrud läbi
viljandi mölamies
marx001
Telefon: 56791733
Re: Siduri probleem
sidur käib kergelt ja ei lahuta ning tross liigub kapoti all
Tel: 56791733
raiku
Telefon: 5214714
Re: Siduri probleem
marx001 kirjutas:sidur käib kergelt ja ei lahuta ning tross liigub kapoti all
kui kergelt käib siis ongi kas korv või hoob puruks.
viljandi mölamies
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Re: Siduri probleem
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
raiku kirjutas:
Aga kõik ju töötas enne talveund. Kas seismisega võib asi iseeneslikult puruneda?
hmm huvitav teema üle pika aja, lausa fenomen :wink:
ma omalt poolt ei oskagi kohe midagi tarka soovitada, juhtum ikkagi suht uskumatu
Viimati muutis GolfKolm, 24 Apr 2011, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
marx001
Telefon: 56791733
Re: Siduri probleem
ootaks isegi ettepanekuid mida veel kontrollida või teha saaks
auto seisis küll talvel väljas kuid puruneda ei tohiks sellegi poolest iseenesest midagi
Tel: 56791733
raiku
Telefon: 5214714
Re: Siduri probleem
purunes esimese vajutamisega. mitte seismisega.
ainuke mis teha saad on vaadata kuidas see siduri hoob liigub. ja ehk ka pisut millegagi kaasa aidata.
kui hoob käib kergelt, siis ei jäägi muud üle kui kast maha ja leida viga.
kutsu mõni sõber sarnase masinaga kõrvale ja võrrelge seda siduri vajutamise kergsust.
viljandi mölamies
Mine “Ülekanne”
