Probleem siis järgmine, et kui auto käima panen siis tühikäigu pöörded kõiguvad jube palju... algul normis siis vajub järjest madalamaks, peaaegu väljasuremis piirini ja siis hüppab taas normi, ning hakkab vaikselt jälle alla vajuma. Küttesegu ka sel hetkel maru rikas sest bensu haisu tunda ja podiseb selliselt nagu neelaks puhast bensiini... kui temperatuur enam-vähem selline nagu ikka töösoojal mootoril siis see probleem kaob... Milles võib asi olla ja kus kohast viga otsida? Ehk oskab keegi aidata... Kuna kasutan autot tööle-koju sõiduks ( ca 4km) siis see rikas küttesegu mõjub rahakotile laastavalt.... Vaatan et selliste lühikeste otstega kulub bensu vaata et 15 l 100 km-le, kuigi 1,6 L mootor. Andke nõu palun!!!
VW Jetta 1,6 B 89a tühikäigu pöörded kõiguvad külma mootor.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: VW Jetta 1,6 B 89a tühikäigu pöörded kõiguvad külma moot
Kuna teises teemas vaatab piltidelt PN tähisega (51 kW) mootor vastu, siis soovitaks alustuseks sinise temp. anduri üle kontrollida.
- Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
Uurisin asja ja selgub et asi on lambda anduris... Võtsin lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduril juhtme lahti ja siis tiksub ka külma mootoriga nagu kellavärk..
Ei mingit pöörete kõikumist enam... Aga mida see mootorile teeb, kui lambda [VW Bot: "Keel korda!"] juhe lahti? Kas hakkab hullemini bensu sööma? Kuigi ta sõi mul ennem juba ülemõistuse... lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andurit vist lammarist pole mõtet osta või mis teie arvate? Ehk teil kellelgi pakkuda mõni töötav lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur sootsa hinnaga?
Viimati muutis yxhunt, 07 Mai 2011, 21:19, muudetud 2 korda kokku.
Osta poest tutikas, ei tohiks nad väga palju maksta ju.yxhunt kirjutas:Uurisin asja ja selgub et asi on lambda anduris... Võtsin lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduril juhtme lahti ja siis tiksub ka külma mootoriga nagu kellavärk..Ei mingit pöörete kõikumist enam... Aga mida see mootorile teeb, kui lambda [VW Bot: "Keel korda!"] juhe lahti? Kas hakkab hullemini bensu sööma? Kuigi ta sõi mul ennem juba ülemõistuse... lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andurit vist lammarist pole mõtet osta või mis teie arvate? Ehk teil kellelgi pakkuda mõni töötav lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur sootsa hinnaga?
jah, seda teengi! Uurisin asja ja uue saan kusagil 32-35 EURiga kätte. Nii et võib vist selle teema lukku panna...
