passat b4 95 2.0 16v spidomeetri ploki pinout
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Kas keegi saab sellise asjaga aidata, oleks vaja skeemi, kus kirjas, mis pin mis voolu juhib. Probleem siis nimelt selline, et sai B3'le B4 spidoplokk peale pandud, kuid kell ja odomeeter kustuvad, kui süüde sisse keerata. Ka siis on kustus, kui auto töötab. Süüde väljas, töötavad nii kell kui ka odokas. Lisaks ei toimi ka tahhomeeter.
Tänud.
Viimati muutis Uki, 15 Mai 2011, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
German engineering in the house...
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: passat b4 95 2.0 16v spidomeetri ploki pinout
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html" onclick="window.open(this.href);return false;
