Vento ajab paisupaagist jahutusvedelikku välja
rauno01
Auto: volkswagen vento 1994
Lugemata postitus Postitas rauno01 »
Sai siis ventol termostaat vahetatud, aga mingi kala on sees. Peale sõitu ajab tosooli paisupaagist välja, aga paak on ise terve.
Vb natuke segane jutt, aga kui keegi aru sai, siis võiks aidata.
Viimati muutis pppp, 18 Mai 2011, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
T6nis2
Re: vento
Selles mõttes on küll segane jutt,ET kas tulid Pärnust(peale sõitu) või sõitsid CA.2 km? Kas surve on jahutus süsteemis?. Kas mootor kuumeneb ? Kas esi radiaatori ventilaatori tiivik töötab suht tihti,või ei tööta ültse? Ega sa ometi ei lähe peale sõidu lõppemist kohe jahutusvedeliku (paisupaagi) korki lahti kruttima?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Vento ajab paisupaagist jahutusvedelikku välja
Kui lõdvikud käega raskesti kokkusurutavad käega peale sõitu, siis on plokikaanetihend kohe minemas. Samad tunnused- paisupaagi alt kogu aeg märg
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Deemu kirjutas:Kui lõdvikud käega raskesti kokkusurutavad käega peale sõitu, siis on plokikaanetihend kohe minemas. Samad tunnused- paisupaagi alt kogu aeg märg
Ehk siis igal uuel autol plokikaane tihend minemas ?
Jahutus süsteemis on töörõhk sees, ning peale sõitu ei tohi korki lahti keerata, tuleb lasta natuke jahtuda.
Teema algatajale, et süsteemi õhutasid korralikult ära peale termost. vahetust ?
