Passat B3 radika jahutamine?
TheXer
Lugemata postitus Postitas TheXer »
Sai passatile uus iluvõre pandud ja alguses ei saanud aru, mis värk selle jahutusega on. Praegu samamoodi, jahutusvedelik läheb pidevalt lühikese sõidu peale keema. Remontisin ja vahetasin juppe, aga nüüd järsku koitis, et vb kinnine iluvõre ei lase õhku radikani.
Kellelgi mingeid ideid, kuidas muuta iluvõre, parema jahutuse tagamiseks?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:43, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pilt nähtavaks
raiku
Telefon: 5214714
Re: Radika jahutamine
kas vendikas läheb käima?
ja iluvõre muutmise asemel võib panna originaali.
või leijuta alla tuulesuunajad mis stange alt alt õhu radikale keeraks
viljandi mölamies
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
või olenevalt iluvõre kujust ja disainist võid kasutada puuri ja osavaid käsi. :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Pildil paistab "töllmokk" ehk stangelisa mitte küljes olevat, soojemate ilmadega võib see vabalt tunda anda.
martinto
Lugemata postitus Postitas martinto »
pppp kirjutas:Pildil paistab "töllmokk" ehk stangelisa mitte küljes olevat, soojemate ilmadega võib see vabalt tunda anda.
Saan ka juurde lisada, et ühel tuttaval oli kunagi sama jama ja just selle pärast, et stangelisa puudus. Nii nagu ta selle uuesti külge pani lahenes keemis probleem.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
TheXer
martinto kirjutas:
te mõtlete seda stange kõige alumist osa? jh seda tahaks, ostukuulutus isegi üles pandud, aga pole miskit tulnud.. eks peab otsima hakkama.
mõtlesin ka auke iluvõresse puurida, aga sellega võib ilme ära rikkuda..
ventilaatoril madalam kiirus ei töödanud, sai traadiga kaks kiirust kokku ühendatud, nüüd vahepeal väheke undab. uue (kasutatud) ventilaatori saab varsti külge pandud, eks siis näis, kas asi paraneb.
vb vahetan radika ka ära,kui siis ka miskit paremaks ei lähe, puur kätte ja augustama :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... -1&t4=&t5=" onclick="window.open(this.href);return false;
TheXer
suured tänud :)
TheXer
Kas keegi oskab öelda, kas b4 iluvõre b3-le läheb?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
1:1 loomulikult mitte.
