jõnksutamine
pavel26
jõnksutamine
Lugemata postitus Postitas pavel26 »
kui kiirendada siis hakkab auto jõnksutama!!ja nii iga käiguga..ei saa aru milles asi võib olla..autoks on vw passat 1,9TDI 85Kw 2000.aasta..paluna aidake kui keegi on sellise probleemiga tuttav
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: jõnksutamine
Automaat, manuaal?
pavel26
Re: jõnksutamine
manuaal
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: jõnksutamine
pavel26 kirjutas:kui kiirendada siis hakkab auto jõnksutama!!ja nii iga käiguga..ei saa aru milles asi võib olla..autoks on vw passat 1,9TDI 85Kw 2000.aasta..paluna aidake kui keegi on sellise probleemiga tuttav
Äkki vajab kütusefilter vahetamist.
PiltPiltPilt
pavel26
Re: jõnksutamine
kütusefilter on vahetatud
falcon
Re: jõnksutamine
Lugemata postitus Postitas falcon »
Sama mootor ja sama pull. Diagnost näitas, et 4-s sil. pihusti läheb tagant ära.
pavel26
Re: jõnksutamine
kõige pullim on see et diagnost näitab aint et temp.andur omadega mäel ja ei midagi muud...nüüd vahetasin anduri ära ja diagnost ei näita midagi, aga ikka jõnksutab.kohe ei oska mdagi tarka selle kohta öelda
pavel26
Re: jõnksutamine
teema lukku..hoopis oli umbes paagis olev kütusevõttur..puhastati ära ja asi töötab nagu kell..
