K: Mingi viga käigukastiga
Mogge
Auto: Sharan
Lugemata postitus Postitas Mogge »
Tegu siis Sharan'i 96.a. 2,0 85kW bens manuaal käigukastiga.
Nimelt madalatel pööretel gaasi andes, hakkab niiöelda tugevalt urisema. Peale 2200 rpm kõik Ok ei mingit urinat enam. Urin siis just allpool 2200rpm. Muidu käigud lähevad sisse ilusti ja ei ole mingeid teisi probleeme.
Kas keegi oskab öelda, et milles võib viga olla ?
Samuti sooviks teada kas mingi teise VW käigukast sobib Sharan'ile ?
Viimati muutis Mogge, 08 Juun 2011, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
EX; BMW 518 Touring e34 94.a. EX: BMW 730i 160kW e38 95.a. VW Sharan 96.a.
T6nis2
Re: K: Mingi viga käigukastiga
Urisemine,undamine tuleb käigukasti,kui on mootori pöörded ca 2200. Mis käiguga? Vastuolu küsijal. ,,hakkab niiöelda tugevalt urisema PEALE 2200.--- Urin siis just allpool2200. Õige koma koht on vajalik. Tegelikult punkt ja alusta uut lauset.
Mogge
Auto: Sharan
T6nis2 kirjutas:Urisemine,undamine tuleb käigukasti,kui on mootori pöörded ca 2200. Mis käiguga? Vastuolu küsijal. ,,hakkab niiöelda tugevalt urisema PEALE 2200.--- Urin siis just allpool2200. Õige koma koht on vajalik. Tegelikult punkt ja alusta uut lauset.
Minu viga. Urin siis alates 2 kuni 5 käiguni ja enne 2200 rpm.
Mogge
Auto: Sharan
Täna panin veel tähele, et teise käiguga kui siduri lahti lasen käib väike kolks. Teiste käikudega seda probleemi pole.
Mine “Ülekanne”
