G4 kojamehed liiguvad aeglaselt!
Enrico_P
Lugemata postitus Postitas Enrico_P »
Sooviks teada mis põhjusel kojamehed aeglaselt liiguvad. Sama aeglane kiirus on kõikides asendites.
On kellegil olnud sama probleem või kas keegi teab aimata mis viga võiks olla?
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Re: G4 kojamehed liiguvad aeglaselt!
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Hoovastiku õlitamine peaks probleemi kõrvaldama.
Enrico_P
Eks ma proovin seda õlitada kuid kui regullida kangist kõige kiirema peale siis ta liigub ikka teo sammul. Loodan ikka, et asi piirduks vaid õlitamisega.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Tuleb hoovastik täiesti pulkadeks võtta, võllid ja puksid korralikult liivapaberiga ära puhastada, korralik määre sisse ja kokku.
Pealt poolt määrimine annab ehk ajutist leevendust, kui sedagi.
Viimati muutis jussike, 14 Juun 2011, 06:17, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Pealt poolt määrimine ei anna mitte midagi,kuna vastu vaatab kummi rõngas. Nii uuel autol pole küll vaja kasutada liiva paberit. Tehase praak,(määre ,,plasteliiniks,, muutunud). Hoovastik lahti ja puhastus ja kokku panek. Vaata rõngastihendi korras olekut.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Ei tea mis uus see G4 nüüd nii ikka on, et roostet ei võiks seal leiduda. Kuid tõsi see on juhul kui on roostet siis liivapaberiga puhastada kui ei ole siis lihtsalt puhastada ja lõpuks määrida.
Enrico_P
Piisas vaid pihustada õli ülevalt peale ja liigub nagu peab ja asi korras.
T6nis2
See viimane vastus, Enrico on lollus mega kuubis. Tundub et tegemist on mitte tehnilist taipu omavate lastega,vaid lapsed suhtlevad VW .foorumis. (18 juuni 2011).
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
T6nis2 kirjutas:See viimane vastus, Enrico on lollus mega kuubis. Tundub et tegemist on mitte tehnilist taipu omavate lastega,vaid lapsed suhtlevad VW .foorumis. (18 juuni 2011).
Kui Sina tark kogenenud vana inimene käid siin "lapsi" sõimamas, siis paneb mõtlema, et Sul on endal kupli all midagi puudu!
Ja kui Sa nii tark oled, siis võiksid vähemalt Volkswagen õigesti kirjutada!
Tehnilist taipu Sulle!
PiltPiltPilt
onusnooker
Kui tavaliselt T6nis postitusi kirjutades ei ole purjus siis seekord ta on seda kindlasti :D
Tänatud: 149 korda
Kasutaks teemat oma mure jaoks. Mingi tundmatu väega suutsid G5 kojamehed end paaripäevase mittekasutusega end nii kinni puua, et kojameeste kaitse lendas läbi ning kojamehed jäid keset klaasi seisma. Vahetasin kaitsme, ühe ülestõukel aeglase (allatõukel tavalise kiirusega) tsükli tegid kojamehed ära. Sõitsin koju, proovisin veel - kojamehed liikusid aeglaselt ja jäid keset klaasi seisma. Kaitse muidugi lendas taas läbi. Kuna Forsis või Saksa Autos on järjekorrad ilmselt pikad-pikad, siis millega üritada mehhanismi määrida? Silikoonõli või WD40 näiteks?
onusnooker
Ma prooviks WD40 nt ja kui peaks liikuma hakkama siis laseks veel muu määrdega üle, sisseronivaga.
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Võta aega, tee asi pulkadeks ja määri korralikult molübdeenmäärdega (Liitiummääre) üle. See kena, paksemat sorti ja kaitseb ka mõneks aastaks rooste vastu. Samas on natuke kahtlane, et nõnda kaitset läbi lööb. Loodetavasti määre aitab.
Tänatud: 149 korda
Enda probleem sai lahenduse. Hommikul vihma käes susistasin WD40-t kojameeste mehhanismi vahele niipalju kui läbi katteplastiku aukude sai. Mehhanism käis kergelt (ennem käis ka) ja peale paari üles-alla tsüklit läks raskeks. Kui hea, et kodu lähedal on Bauhaus ja et see juba kell 7.00 lahti on :D Uus 25A kaitse sisse ja kojamehed ärkasid taas elule. Esimene tõuge oli vaevalisem, peale seda töötasid kojamahed mühinal edasi. Parem oli ka, sest sadas lahinal 8)
E: Leidsin vea põhjustaja ka üles. Nimelt keskmise luua võlli ja esiklaasi ees oleva plastikkatte vahele oli end kinni kiilunud võlli mutri katteplastik. Urgitsesin selle sealt välja...
Viimati muutis siLc, 09 Aug 2011, 13:32, muudetud 1 kord kokku.
