Mootor töötab ebaühtlaselt 1995 a passat 66 kw
six9
Lugemata postitus Postitas six9 »
Probleem siis selles, et kui mootor käima panna siis mingi 5 sekundit umbes mootor töötab ebaühtlaselt, pöörded kõiguvad üles alla kuid mitte palju vaid natukene ning peale 5 sekundit umbes hakkab mootor ilusti tööle. vahetevahel hakkab ka 100 km/h sõites auto tõmblema-nõksutab, siis lased gaasipedaali järgi ja hakkab ilusti sõitma. oskab keegi öelda mis võib viga olla, ise arvan et äkki pihustid.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Mootor töötab ebaühtlaselt 1995 a passat 66 kw
Tuleks veakoode vaadata. Võibolla juhtpihusti, võibolla pumbas jama.
