kiiresti abi vaja rakvere kandis
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Tere. Kas keegi saaks Rakvere kandis korra laenata kõrgsurvepumba seda klappi mis asub pumbal seal kus torud välja tulevad. Tundub et andis otsad. Lollipeaga kogemata õnnestus hommikul lühisesse lasta ja peale seda autot enam käima ei saanud. Vaskne ülant junn siis. Auru on 1,9 gte 1992 aasta 55 kw.tänud
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: kiiresti abi vaja rakvere kandis
Mõtled vast magnetklappi, Proovi sellele otse voolu(akult) peale anda(+12v), Kui plõksu ei tee siis teada et kaput. Seda pole võimalik minumeelest kogemata lühisesse ajada.
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
kui ei plõksu ja kui oled julgem, siis võid proovida keerata see klapp sealt välja ja võtta sealt see metall julla välja. Kui nii läheb käima, siis on klapp omadega otsas. Ainuke jama selle juures on see, et pead mootorit välja suretama kasutades käiku.... neljas sisse ja siduriga kägistad ära...
wapsik
Asi leidis lahenduse ....
