Golf 2 suunatuled
sexyer
Golf 2 suunatuled
Lugemata postitus Postitas sexyer »
Mure Golf 2 suunatuledega, nimelt suunatuled ei hakka vilkuma, vaid armatuuris jääb tuli põlema ja suunatuled ei vilgu ega ei põle. Juhtus see peale rooli maha ja peale panekut. Nüüd käisin ka rooli küljes olevad suunatuledega seoses olevad lülitid ja ühendused liivapaberiga üle ( üks kord varem ka sama jama olnud, siis aitas see ). Seekord kahjuks olen üritanud igatepidi rooli küljes olevaid ühendusi sättida ja puhastada, kuid abi pole sellest olnud. Peaks veel mainima, et ka ohutuled ei põle, jääb samamoodi tuli armatuuris lihtsalt põlema. Kaitse on kontrollitud ja korras.
Loodan, et keegi suudab abistada :)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Re: Golf 2 suunatuled
Releed kah kontrollisid ?
kevva
Proovi ohutulede lülitit vahetada. Endal oli kunagi taoline viga ja piisas ohutulede lüliti vahetusest.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 170 korda
Kas su autol on vanem või uuem el. süsteem - kas ohutulede lüliti asub armatuuris või üleval roolisamba peal? Alusta sellest mida tegid, arvatavasti rooli peale-mahapanekuga tegid roolisamba lülitile haiget.
sexyer
Mattias kirjutas:Releed kah kontrollisid ?
Relee vahetasin juba eelmine kord ära, kui sama probleem esines :)
sexyer
GTI kirjutas:Kas su autol on vanem või uuem el. süsteem - kas ohutulede lüliti asub armatuuris või üleval roolisamba peal? Alusta sellest mida tegid, arvatavasti rooli peale-mahapanekuga tegid roolisamba lülitile haiget.
Auto on aastast 1984, et siis eeldan et vanem. Ohutulede lüliti, kui mõtleme sama asja, siis asub roolisamba üleval. Mida peaksin siin tegema või vahetama? :)
Tänud kõigile, kes on vastanud! :)
