Passati 99a. keskluku probleem
Tere mureks siis 99a. passati kesklukk.Selline jama et puldist ei lähe uksed lukku.Kui sees seda kesklukku kasutada siis lööb alla küll kõik nupud aga kohe lööb üles tagasi nagu.Milles võib probleem seisneda?väljast ei saa ka kinni keerata kuna süütelukk ilmselt vahetatud kuna see puldi võti ei istu uksele.Viga arvatavasti ajus kuskil?Kui keegi oskab aidata siis oleks väga tänatud.Ehk oskab ka keegi öelda palju sellise asja kordategemine võib maksma minna või on siin juhuslikult inimest kes oskaks selle vea ise korda teha.Ette tänades Martin.
Re: Passati 99a. keskluku probleem
Saad, siis vii auto kaabli alla. Kaabliga peaks täpsemalt vead ära nägema.
Peab viima jah.Pole jõudnud lihtsalt veel.Armatuuris vilgub käimapannes inspection ka.Igal juhul mingi viga sees siis juba.Timpz kirjutas:Saad, siis vii auto kaabli alla. Kaabliga peaks täpsemalt vead ära nägema.
Pakun, et kui oskad ukse polstrit ära võtta siis oled võimeline probleemi tuvastama / lahendamatinnuri kirjutas:Tere mureks siis 99a. passati kesklukk.Selline jama et puldist ei lähe uksed lukku.Kui sees seda kesklukku kasutada siis lööb alla küll kõik nupud aga kohe lööb üles tagasi nagu.Milles võib probleem seisneda?väljast ei saa ka kinni keerata kuna süütelukk ilmselt vahetatud kuna see puldi võti ei istu uksele.Viga arvatavasti ajus kuskil?Kui keegi oskab aidata siis oleks väga tänatud.Ehk oskab ka keegi öelda palju sellise asja kordategemine võib maksma minna või on siin juhuslikult inimest kes oskaks selle vea ise korda teha.Ette tänades Martin.
Ilmselt viga juhtseadmes, milles lüliti on nn "lukk lahti" asendis --- see hoiab seda olukorda, mis nuppud üles viskab...
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/PA/199 ... 7/2726037/" onclick="window.open(this.href);return false;
vaata ka juhi ja kõrvalistuja luku hoovad üle -- eriti seda, mis seda lüliti asendit mõjutab... kas liigutavad kinni/lahti positsiooni.
Viimati muutis tlauri, 05 Juul 2011, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Mul lõi ka nupud ülesse tagasi, aga ei süvenenud probleemi. Mingi aeg hiljem kui juhiukse polstri maha võtsin, et kõlarit välja vahetada ja pärast polstrit tagasi pannes toimis luku süsteem nagu uuena.
Omaarust ei teinud ma midagi, ühendasin kõik pistikud tagasi nii nagu oli ja nüüd töötab.
proovisin uuesti seest ainult juhiukse viskab üles tagasi teised jäävad alla.aga puldist ei tööta üldse.siis peaks viga vist olema ajus.pult ja aju ei saa ehk omavahel ühendust või midagi.Võib see nii olla?
Paar päeva tagasi tegelesin probleemiga kus samasugusel masinal lõi suvalisel ajahetkel uksed lahti ja vahest keris mõne klaasi ka alla. Probleem oli juhiukse lukusüdamikus, mis oli seest pooleks murdunud, võti küll keeras aga teisel pool ajam ei liigutanud ja see ajam oli niiöelda pooldevinna jäänud, ehk siis vahest andis lukustile avamis signaali. Probleem leidis lahenduse kui keerasin ajami, mida siis lukusüdamik liigutab õigesse asendisse ja oli korras. Sellest ei tea veel midagi kas uus lukusüdamik telliti kliendi soovil sinna või ei, aga põhimõtteliselt kui kõrvalistuja lukust avada viitsib, pole tal seda sinna vajagi.
Niiet kuskilt annab avamissignaali pidevalt, viga võib olla ka puldis, mõni nuppudest jääb kinni.
Viimati muutis mclx, 06 Juul 2011, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Hmmm mul jama selles et mul süütelukk on eelmise omaniku poolt välja vahetatud ja ukse võtmeid ei ole kahjuks.Süütelukku istub see võti ainult.Uks selle võtmega kahjuks keerata ei saa.Nüüd proovisin uuesti seest nagu nupuga kõik kinni panna ja nüüd lööb üles tagasi nii juhiukse kui tagumine kõrvalistuja poolse ukse.teised kaks jäävad alla ikka.Eelmine omanik rääkis et kala kusil ajus et vaja sealt puhastada midagi või midagi sellist.Ei taha hästi uskuda.Jama on see et äkki puhastangi midagi ära siis saan uksed lukku ja ükshetk jälle asi mõtleb et ei viitsi puldist avaneda ei saa ma väljast enam üldse sisse.Veits jama värk ikka selle kesklukuga.Proovin nüüd lähiajal kompuutri järgi saada vaatan mis see head näitab.mclx kirjutas:Paar päeva tagasi tegelesin probleemiga kus samasugusel masinal lõi suvalisel ajahetkel uksed lahti ja vahest keris mõne klaasi ka alla. Probleem oli juhiukse lukusüdamikus, mis oli seest pooleks murdunud, võti küll keeras aga teisel pool ajam ei liigutanud ja see ajam oli niiöelda pooldevinna jäänud, ehk siis vahest andis lukustile avamis signaali. Probleem leidis lahenduse kui keerasin ajami, mida siis lukusüdamik liigutab õigesse asendisse ja oli korras. Sellest ei tea veel midagi kas uus lukusüdamik telliti kliendi soovil sinna või ei, aga põhimõtteliselt kui kõrvalistuja lukust avada viitsib, pole tal seda sinna vajagi.
Vägagi võimalik, et aju, mis asub juhi jalge all on lihtsalt niiskust saanud. Endal juba korra see aju välja vahetatud. Kuna vana sõna otseses mõttes mädanes niiskuse tõttu ära.
Viimati muutis Timpz, 07 Juul 2011, 07:24, muudetud 1 kord kokku.
Jalamati all?Palju see aju maksab ka?Timpz kirjutas:Vägagi võimalik, et aju, mis asub juhi jalge all on lihtsalt niiskust saanud. Endal juba korra see aju välja vahetatud. Kuna vana sõna otseses mõttes mädanes niiskuse tõttu ära.
Polstrid võtsid ikka maha ja vagcat-i vaatasid ?tinnuri kirjutas:Jalamati all?Palju see aju maksab ka?Timpz kirjutas:Vägagi võimalik, et aju, mis asub juhi jalge all on lihtsalt niiskust saanud. Endal juba korra see aju välja vahetatud. Kuna vana sõna otseses mõttes mädanes niiskuse tõttu ära.
...enne seda toimingut ja veendumust pole alust rääkida ei jalamattidest ega mingist ajust...
See uste lahtiklõpsimine ei usu et ajust mati all tekib, tavaliselt kui juhtmed seal mati all mädanenud hakkab igasugu muid lollusi tegema, näiteks lukustab vaid osad uksed, vahest töötavad mõned aknad vahest kõik jne. See, et lahti klõpsib on pigem lukustusimpulsi viga ukselukus.
Sellel aastakäigu masinal saab veel teha võtme järgi ukselukusüdamikud käima, suht nõme on seda südamikku pärast kokku panna, aga võimalik on. Võta lukusüdamikud küljest, kontrolli üle kas lukusti võtmelukud on õige asendi peal ja siis proovi puldist lukustada ja vaata kas lööb uuesti lahti tagasi või ei.
Oleks omal aega kõige sellega tegeleda siis võiks proovida.Pole omal hetkel aega ise möllata nendega.Peab äkki laskma kellelgi tuttaval üle vaadata kes asja äkki vähe tunneb.Aga tänud ikkagi.Ehk leian millalgi aega sellega tegeleda kuna korda on vaja saada asi kuidagi.mclx kirjutas:See uste lahtiklõpsimine ei usu et ajust mati all tekib, tavaliselt kui juhtmed seal mati all mädanenud hakkab igasugu muid lollusi tegema, näiteks lukustab vaid osad uksed, vahest töötavad mõned aknad vahest kõik jne. See, et lahti klõpsib on pigem lukustusimpulsi viga ukselukus.
Mul oli ka probleem kesklukuga et ei töödanud,viskas tagasi üles.Võtsin siis polstri ära ja juhi kesklukusüsteemi uksel küljest ja lammutasin laiali.Tüli välja et seal olid mitmed jooted oksudeerunud tinutasin üle ja kaorras.
