Pöörded jäävad vabal jooksul 1500rpm peale
saar20
Auto: Audi A4 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas saar20 »
Probleem selline, et ostsin uue maf (topran). Panin külge käis laitmatult, cat töötas, auto töökäik ilus. Sain sõita 3 km umbes ja jätsin auto seisma maja ette. Pärast kui kasutasin hakkas uuest jantima ajusid. Kui vaatan vagiga siis ajus viga ei näita. Kui kontrollin Autodata andmetel et kolmandast pistikust peaks olema väärtus 12v siis minu näitab käies 0v väärtust. Auto ise on 98 aasta ning adr mootoriga. Selline õhulugeja. Kas juba katki????
Viimati muutis saar20, 09 Juul 2011, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Kahtlus et uus MAF on läbi
Pakun, et viga sinu autos mitte maf`is. Õhulugejas puudub vool. Eeldan, et see kolmas klemm on õhulugeja toide.
Br.
saar20
Re: Pöörded jäävad vabal jooksul 1500rpm peale
Nii siis, kui auto käima panen, siis vahest teeb nii et pöörded langevad aeglaselt alla ja siis järsku kuuled kuskilt nagu relee plõksu ning pöörded tõusevad 1500ni ning langevad aeglaselt tagasi 840-860. kui hoog sees ja lased vaba jooksuga autol sõitajäävad pöörded 1200-1500, kuidas kunagi. Kui seisma jääda siis pöörded seisavad üleval veel 1 sec ja kukuvad vaikselt 840-860ni. kas keegi oskab midagi mainida mida peaks vaatama. Vaatasin lisa õhu saamis kohad üle ja kõik ok. Ainullt üks koht on mis on muret tekitav aga sealt ei tohiks lekkida. Imlik see et kui uue õhulugeja sai pandud siis esimesel käima panemisel töötas laitamtult ja kõik oli ok, tätsin seisma ja kui tunni pärast proovisin siis kõik vanamoodi si** jälle.
Mõistus varsti otsas.
saar20
saar20 kirjutas:Nii siis, kui auto käima panen, siis vahest teeb nii et pöörded langevad aeglaselt alla ja siis järsku kuuled kuskilt nagu relee plõksu ning pöörded tõusevad 1500ni ning langevad aeglaselt tagasi 840-860. kui hoog sees ja lased vaba jooksuga autol sõitajäävad pöörded 1200-1500, kuidas kunagi. Kui seisma jääda siis pöörded seisavad üleval veel 1 sec ja kukuvad vaikselt 840-860ni. kas keegi oskab midagi mainida mida peaks vaatama. Vaatasin lisa õhu saamis kohad üle ja kõik ok. Ainullt üks koht on mis on muret tekitav aga sealt ei tohiks lekkida. Imlik see et kui uue õhulugeja sai pandud siis esimesel käima panemisel töötas laitamtult ja kõik oli ok, tätsin seisma ja kui tunni pärast proovisin siis kõik vanamoodi si** jälle.
Leidsin huvitava seose. Kui panen kliima kinni siis on pöörded normaalsed ja auto käitub kenasti. kui kliima seade sees, hakkab auto imelikult käituma.
