Mis õli käib SDI mootorisse?
schadenwagen
Lugemata postitus Postitas schadenwagen »
Härrased
mis õli käib Golf SDI (50 kW) 1998 mootorisse?
Suitseb õli (sinakas-valge suits ning õlikulu on päris suur) järgi ning autos võib olla jumal teab mis õli...räägitakse, et peen täissünt käib sisse.
Ehk ka poolsünt sobilik?
Tänatud: 204 korda
Re: Mis õli käib SDI mootorisse?
Mine korraliku autpoodi ja küsi. Iga endast lugupidav pood oskab sellele küsimusele vastata. Kui sul õlikuu suur siis võib viga olla ka muus kui vanas õlis.
ede74
Telefon: 5263912
Auto: VW JETTA VR6 BANKSTON GLX 130KW,VW golf 3 TDI 66w VW golf V 2,0 TDI 103 kw
Lugemata postitus Postitas ede74 »
õli kulu suur on siis on sul mingi tihend mootoril läbi nagu ploki kaane tihend
soovitaks vaatata kust see lekib välja
Viimati muutis ede74, 12 Juul 2011, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
VR6
schadenwagen
Õli viga see vaevalt on tõesti aga ehk keegi teab ikkagi vastust...just poolsündi osas. Mis õli käib ning on võimalik panna SDI AGP mootorisse?
Usun, et autopoed leiavad mulle 505.00 järgi sinna ka poolsündi aga kas asi õige ka on?
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
näiteks siit võid vaadata soovituslikku mootoriõli valikut: http://www.fuchs.ee/oil-chooser/" onclick="window.open(this.href);return false;
"Usun, et autopoed leiavad mulle 505.00 järgi sinna ka poolsündi aga kas asi õige ka on?"
vastus sellele küsimusele selgub sinu auto käsiraamatust
tuuleiil
Telefon: 5183922
Lugemata postitus Postitas tuuleiil »
Ise kasutan oma autos (2000.a 1.9 SDI) Valvoline SYNPOWER 5W-40. Valvoline tootevalikust olevat see nn esimene eelitus.
Kui autos kes teab mis ja kuna teab millal vahetatud õli, siis muidugi tuleb see ära vahetada, kuid, kui auto ikka tossab, siis tuleks enne õli vahetust tossamine likvideerida, sest muidu paned uue õli, mis ei pruugi olla sugugi odav, siis asud tossamist likvideerima, lastakse see just vahetatud õli välja ja hakkad jälle uut õli ostma. Kallis kuid samas mootori pesemise seisukohast mitte paha variant :)
