probleem käigukastiga!
arapick
Lugemata postitus Postitas arapick »
probleem siis vw passat 98.a 2,8 syncro käigukastiga!
edaspidi ei liigu kui liigub siis ainult tagurpidi! kast on käinud remondis ja viga ei leitud siis sai teist aju proovitud ja ikka tulemus on null. kui lülidada r-i peale hakkab liikuma aga kui d-le panna siis ei midagi sai siis aju vahelt ära võetud siis nagu lylitaks käigu sisse ja hakkab liikuma aga jõudu ei ole ja siis ki aju vahele panna on tulemus jälle null!kas on veel kusagil mingid kaitsmed või ma ei tea mis oleks sellega seotud? ja see ka et ei lülita tiptronic-le ümber!
ette tänades tim!
arapick
Re: probleem käigukastiga!
tundub et siis ei saa vastust! :(
Mine “Ülekanne”
