1.6L 74KW PASSAT sureb välja ja peale seda jamab !!??
thy
Auto: Volkswagen Passat 1997a, 1.6L 74kW
Lugemata postitus Postitas thy »
Selline mure, et mingi 2 kuud tagasi sõitsin linnas ja parkisin auto, et juttu ajada. Peale jutuajamist käivitasin auto, siis aga starter vedas väga pikalt ning läks lõpuks käima ja tundus, et autol oleks nagu pütt tagant kadunud...ja jõudu üldse ei olnud, gaasiga tuli mängida, et kohalt minna. Siis auto seisis päeva ja oli jälle normaalne. Nüüd nädal tagasi sama mure aga väheke teise moega...nüüd aga lambist keset sõitu suri auto välja ja käivitades starter vedas hästi kaua kui alles käima läks, siis samamoodi auto puterdas ja jõud oli kadunud. Kohalt minekuks oli vaja gaasiga mängida ja kui hoog suurem, siis töötas enamväheb, gaasi andes puterdab aga ühtlaselt sõites käis iga 2-3 sekundi tagant mootoris läbi tonksatus/jõnksutab. Ise arvan, et kas asi võiks olla NUKAANDURIS?? sest, et kollektoris on leek sees, auto töötab 5min ja siis juba jubedalt kollektor praksub ja isegi 7vm mõra on väljalaske kollektoris. Õhulugeja on korras. Et vb jah nukaandur paneb segast ja äkki teeb keset väljalasketakti mul silindris pauku ja lööb leegi kollektori??
:ninja:
hipokas28
Re: 1.6L 74KW PASSAT sureb välja ja peale seda jamab !!??
Lugemata postitus Postitas hipokas28 »
Tere. mul 98 a.1,6 74kw passat ja täpselt sama jama .Äkki oled nüüdseks saand enda auto korda ja oskad nõu anda.vahetatud küünlad,küünlajuhtmed ,kommutaator ja pool,õhulugeja ja bensupump.diagnosti ei saa sest pikk maa ja kardan ,et ei vea välja.
Viimati muutis hipokas28, 21 Okt 2011, 14:42, muudetud 1 kord kokku.
rain290
Lugemata postitus Postitas rain290 »
ehk on asi lihtsalt solgitud küttes?
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Kui sul on samasugune mootor nagu mu "memmeautol" kodus, siis esimene teema on vändapositsiooniandur. Memmel mul Bora aastast 99 ja samuti 1,6 ja 74 kw.
hipokas28
kuidas ma selle vändapositsiooni anduri leian, kus ta asub ja kuidas kõige paremini ligi pääseb talle?
vibla
Vända positsiooni andur oli (kui ma õieti mäletan) 4-nda silindri küünla all väntvõlliga ühes tasapinnas. Andur loeb vändapalele -põsele kinnitatud "hammasratast". Otsi küünalde poolt plokiküljest. Maksis se jubin vanasti mingi ~600 eeku.
qba112
Telefon: 56724362
Auto: passat 95a
Lugemata postitus Postitas qba112 »
mul sama jama aga uus andur ei aidanud
vibla
Teine andur mis võib veel jamada samal teemal on nukarattatagune andur. Mul piisas alumise vahetusest aga ???
Kas arvutit ei saa kuskil tahaühendada?
qba112
Telefon: 56724362
Auto: passat 95a
nuka ratta tagune?
hipokas28
Tänud ,oligi vända anduri viga ja nyyd käib nagu kellavärk .Nüüd ees diagnostika,sest kui sõidu pealt käik välja võtta siis pöörded langevad korraks madalale ,aga välja ei sure.Arvan et vea koodid vaja kustutada ja siis peaks olema ok.
hipokas28
enne ei saand arvutit taha talle ,sest soomes aint volkari teenindustes see ja poleks vist vedand välja nii pikka maad.
hipokas28
Paar aastat tagasi tegi ta mul sama pulli ja arvuti viga ei näidand.Peale diagnosti isegi sõitis paar km ja siis jälle jamas,aga siis aitas õhulugeja vahetus.Nyyd mul odavalt pakkuda kasutatud õhulugeja ja bensupump,mõlemad korras arvatavasti ,sest need said ka vahetatud.
qba112
Telefon: 56724362
Auto: passat 95a
et siis vastus muredele oli kokku sulanud katalüsaator!uskumatu lugu isegi kogenud remondimeestele pärnus!
