Golf II, El-Karburaator APPI :D
- Uustulnuk
Tere.
Autoga sõita ei saa, ainult täisgaasiga kõik töötab, tühikäigu pöörded käivad üles_alla, samal ajal käib ka toore klapp kinni_lahti.
Arvatakse et tühikäigu mootor jupsib (pidi põhi viga olema) aga keegi ei ole kindel ja see maksab palju palju raha. Kas keegi siinsetest on kogenud sellist asja? Kas kuidagi saab enne katsetada ja veenduda enne kui osta. Lisaks on tal veel aju ja igasuguseid elektroonilisi klappe veel. Toore klapp (elektrooniline) sai mõõdetud ja testidud, "peaks" korras olema.
Oskab keegi midagi kosta?
Auto andmed:
Volkswagen golf 2. 1991a
1,6: 51kw, bensiin-kat.
Karburaator: PIERBURG 2EE.
Auto andmed:
- Uustulnuk
Re: Golf II, El-Karburaator APPI :D
Tänud, tänud, ... uurin lähemalt seda... kas kuidagi saab seda testida ka?
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Vajuta seda tühikäigu regulaatori hooba sissepoole. Kui see lihtsalt põhja läheb ja veel mingit vuhinat vms kostab, siis ongi ilmselt membraan läbi. Väike võimalus on ka, et emb-kumb el. magn. klappidest seal regulaatori sees enam üldse ei pea, aga see võimalus on suht väike.
- Uustulnuk
Sõber kellel probleem oli....
"Jalutasin romulast läbi ja sain selle jubina 20euriga, asi töötab.
Ja oligi täpselt nii nagu sulle seal foorumis vastu kirjutati, et korras tühikäigu_mootoril ei vajuta seda varrast sisse(minu omal läks vabalt sisse).
Täna treisin oma jubina lahti ja membraanil pragu sees umbes 1cm pikk, muidu nagu tutikas.
Aga ma ei saa aru, mis seal 400(pluss)euri maksab, sees on kaks mähist, klappid, membraan ja mingi tilu_lilu??"
Suured tänud kaasa mõtlemise eest. Tuttaval plaanis vist uuem golf võtta eniveis, aga sellise väikse asja pärast tervet autot maha kanda vähe mõtetu, pealegi ta seal palju uusi jubinaid küljes, mis lubaks autoga veel kenasti sõita kui vaja. Igaljuhul tänud.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Vedas... Romulajupiga ainult see häda, et see võib homme samamoodi ära väsida. Neid tühikäigu regulaatoreid renoveeriti kah, hind oli kõrgem kui antud juhul kasutatud jupi oma, aga selle eest peaks uue membraaniga järgmised 20 aastat rahu olema
Ega A-osade jupihinnad polegi alati nn kulupõhised.Aga ma ei saa aru, mis seal 400(pluss)euri maksab, sees on kaks mähist, klappid, membraan ja mingi tilu_lilu??"
