G3 mootor poob kinni
- Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
- Tänatud: 2 korda
Autoks siis G3 1,6 55kw. Jama algas talvel lödiste ilmadega just. Peale 2-3 minutit sõitu hakkas jubedalt pöördeid alla kiskuma ja ristmikel tahtis välja surra, peale mida ka teinekord ei läinud enam käima. Sõidu ajal pidin gaasiga mängima, et edasi liiguks. Sai lamdaandur vahetatud ja pealeseda sõitsin muretult kuni nüüd suure padukaga hakkas sama jama pihta. Panin ka tähele, et sõitsin kõikuvate pööretega ca. 30 km peale mida aeglustasin ja ladusin käigud uuesti ülesse ja siis oli jama kadunud. Kuiva ilmaga sellist jama samuti pole. Mis võiks viga olla, mida kontrollida?
Re: G3 mootor poob kinni
Golfil on üks viga see et lambda ühenduspistik on sellise koha peal, et kui veest läbi sõita siis pritsib märjaks ja teeb sama efekti nagu nässus lambda andur oleks, mul sellega kogemusi. Pisitk sai märjaks pritsitud lombist läbisõites ning hakkas ühtlase gaasiga sõites ise pooma ja pöördeid alla tõmbama , andsin varbaga õrnalt gaasi oli jälle nagu kitseke, kalpsas edasi natuke maad, kuni kordus taas. igatahes, kodus natuke fööni,, paberit ja kontaktikaitse spraid ning teibiga kilekott pitikule ümber, nii et see märjaks ei saaks enam, ja üldislet probleeme rohkem pole mul sellega olnud
- Tänatud: 2 korda
Ok. Mõtlesin ise ka enam vähem sama asja proovida aga termoteibiga või kuidas seda nimetadagi. Tänud vastamast!
