Eeldatavasti tundub kompressori teema olema, kuna turbot pole sinna keegi eriti peale aretanud...
Sega teostav (nii minu eelarve,kui muu kola poolelt), nagu näha...samas pihustid ja pump jalgu ei jää?spool kirjutas:Selle jõu peaks sealt välja saama suht väikese ülerõhuga. 0.5 bar piisaks küll.
Et asi korralikult ja kindlalt toimima saada on must-have asjad : programmeeritav aju ja wideband lambda kit. Ilma nendeta ei ole mõtet asja kokku laduda. Hindade suurjusjärgud asjade puhul u. 600eur ja 200eur. Kui need on olemas, siis vaata edasi.
Turbo/kompressor on üks viimaseid asju mida sa ostma pead.
Ja isegi kui oled nõus selle lõppsummaga, siis kindlasti läheb see lõppsumma lõhki tegemise käigus.GTI kirjutas:Vajaminevate osade list kirja panna mis see kõik maksma võiks minna ja tavaliselt enamuse projekt lõppsummat nähes ka sinnapaika jääb kahjuks.
Seda kindlasti...alkeemik kirjutas:Ja isegi kui oled nõus selle lõppsummaga, siis kindlasti läheb see lõppsumma lõhki tegemise käigus.GTI kirjutas:Vajaminevate osade list kirja panna mis see kõik maksma võiks minna ja tavaliselt enamuse projekt lõppsummat nähes ka sinnapaika jääb kahjuks.
