vibratsioon
vwagen
Auto: vw passat
vibratsioon
Lugemata postitus Postitas vwagen »
Kas keegi oskab öelda, millest võib olla põhjustatud vibratsioon? autoks passat 1,9 81 kw. Kui külmalt käima paned ei ole asi nii hull, aga soojana tühikäigul hakkavad nii rool kui armatuur värisema. Mootori padjad said vahetatud ja asi läks hullemaks, nüüd on ka sõites kerget vibrat tunda, mida varem polnud.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: vibratsioon
Uued mootoripadjad ei ole veel sisse kulunud ja on jäigad.
PiltPiltPilt
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: vibratsioon
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Kui generaatori rihma pinguti vedru on läbi, siis annab ka tühikäigul vibratsiooni.
alts20
Re: vibratsioon
kindlasti panid ka firma TOPRAN padjad?
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: vibratsioon
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Kui vibra esineb kas tühi käigul või madalatel pööretel siis võid raha koguma hakkata ja uut hoorattast koos siduriga.Nimelt on 81kw moto varustatud nii nimetatud kahemassilse hoorattaga.Alguses pidi ainult vibra tekkima siis tekkib väike kolin tühikäigul ja lõppuks ei lahuta sidur kah.Sellest on kah palju juttu olnud siin foorumis.Mina asendasin selle 66kw mootori hooratta ja siduriga.Loomulikult võib olla ka probleem mujal. :D Jutt käib sõidukist mis on manual kastiga.
Viimati muutis mix17, 06 Sept 2011, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Re: vibratsioon
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Mul Golfil oli umbes sama (küll ei värisenud väga armatuur ja rool, lihtsalt terve auto vibreeris), siis oli põhjuseks kõikse rikkam segu.
E:
Sama oligi siin, mis alloleval Nagy'l. Ainult, et mul oli 0 :D Pumbalt "veidi" maha koputada nimetatud normaalsuse piirdesse ja asi korras.
Viimati muutis ValgeKotkas, 19 Sept 2011, 01:34, muudetud 3 korda kokku.
Nagy
Auto: Passat Variant Alltrack B8 2.0 140kw 2016
Re: vibratsioon
Lugemata postitus Postitas Nagy »
Mul G3 teinekord lausa rappus tühikäigul. Pärast VCDS-iga autos kolamist avastasin, et Injection Quantity väärtus oli tühikäigul sooja mootoriga 0,6-0,8 mg/str (kui ma mõõtühiku tähistuses ei eksi). Kirjade järgi oleks normaalne 3-5. Arvuti kaudu sai väärtust kerida maksimum 1,6-ni. Pärast seda pole seda rappumist enam täheldanud.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: vibratsioon
Lugemata postitus Postitas lohe »
Nagy kirjutas:Mul G3 teinekord lausa rappus tühikäigul. Pärast VCDS-iga autos kolamist avastasin, et Injection Quantity väärtus oli tühikäigul sooja mootoriga 0,6-0,8 mg/str (kui ma mõõtühiku tähistuses ei eksi). Kirjade järgi oleks normaalne 3-5. Arvuti kaudu sai väärtust kerida maksimum 1,6-ni. Pärast seda pole seda rappumist enam täheldanud.
Ehk oskad seda juurde keeramist täpsemalt seletada? Mul Passatil samad näitajad :roll:
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Re: vibratsioon
Koputa pumbast maha, VCDS'iga saab liga vähe asja muuta...
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... od-TDI.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ValgeKotkas, 27 Sept 2011, 23:13, muudetud 1 kord kokku.
vwagen
Auto: vw passat
Re: vibratsioon
Mis firma mootoripatju tasuks kasutada? Kas on mõni normaalne B-osa ka või tasub ainult originaali kasutada?
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: vibratsioon
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Põhimõtteliselt sama küsimus mis eelpool kõnelejalgi.
Kas Corteco toodang on normaalne muidu?
W8
