Alpine makk ei lähe käima?
Suletud
s2ss
Auto: Golf II 1984 / Golf III Variant
Lugemata postitus Postitas s2ss »
Lammutasin endal golfi armatuuri laiali ja selle käigus võtsin ka raadio eest, aga oh ime kui tagasi kokku monteerisin asju, siis makk käima ei lähe. Juhtmed kõik taga nii nagu peab. Aga usun et tegin ise lolluse...et makk mängis ja võtsin paneeli kogemata liiga vara välja. Et kas see võib olla põhjuseks miks makk ei mängi? Ja mida soovitate ette võtta ? :roll:
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:49, muudetud 3 korda kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Alpine makk ei lähe käima?
Vaata ikka kas vool tuleb makile peale ja kas kaitse terve, kui on.
PiltPiltPilt
s2ss
argo1987 kirjutas:Vaata ikka kas vool tuleb makile peale ja kas kaitse terve, kui on.
kaitse terve , aga kust ma indikaatoriga vaatan kas tuleb vooli peale , kas naq maki juhtmete pistikute seest?
Viimati muutis s2ss, 06 Sept 2011, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
No jah, tõmbad pistiku tagant lahti ja testriga kontrollid, kas tuleb vool peale või mitte. Mass (-) on ikka olemas?
PiltPiltPilt
062AVC
Telefon: +37256338374
Auto: VW Golf III
Lugemata postitus Postitas 062AVC »
kui sul autol ISO pistik siis lihtne. võta mingi auto pirn ühenda sinna juhtmed külge, siis keerea süüde esimesse astmesse üks juhe pane musta jämeda(või pruun jäme juhe) juhtme külge ja teist proovi punase ja kollase vastu kui pirn põleb siis juhtmed korras.. ja viga makis või maki kaitsmes..
Viimati muutis 062AVC, 07 Sept 2011, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
s2ss
Suured tänud sain korda!
Mass oli kuskilt alt ära murdunud...
Suletud
Mine “Audio ja video”
