02A käigukastiga jama.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Autoks Passat B3 ja käigukasti kood CES.
Jama siis selles, et esimene käik kadus ära. Nüüdseks on käigukast lahti võetud ja peavõll käes.
Kui nüüd proovida vahetada esimese ja teise käigu vahel siis teise käigu peale läheb lukusti ilusti, vaba peale tuleb ka ilusti. Aga kui nüüd hakata esimese peale lükkama, siis lukusti läheb ainult sünkro rõnga peale ja hammaka hammaste peale ei lähe. Välisel vaatlusel paistab kõik korras olevat, aga vot ei lukusta hammakat ära. Äkki keegi targem teab kuidas asjad peaksid käima ja mis seal viga võib olla?
Mõned pildid kah asja käigust.
Teine käik:
Vaba, mõlemad rõngad on näha:
Ja esimese peale proovitud lükata, kergelt on näha, et alumise sünkro rõnga peale läks ära:
Kliki pildil, et näha suuremalt!
vaherna
Re: 02A käigukastiga jama.
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Pole küll spetsialist rääkima, aga olen oma kasti korra lahti lammutanud... tean niipalju et sellel "lukustil" liikuvaosa all mingid 3 või neli sellist pisikest liikuvat osa...ei tea nende nimetust, aga kui need on kulunud siis lukusti ei tahagi käigule liikuda.
parandage kui väga villast panin :D
Pluss on massis, kõik on sassis !
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tegelikult nüüd natuke interneti sügavustes surfates sain võimaliku vea teada. Ise ei ole jõudnud veel võlli pealt hammakaid maha tõmmata. Aga jah, kuna ma suutsin oma teise käigu mööda tõmmata siis ragistas ilmselt selle lukusti hambaid ja nüüd ei lähe esimese peale enam. Täpselt ei oskagi seletada. 02A'st pidi olema päris raske nii jagu saada, näiteks 02J'l pidi sama asi juhtuma lihtsalt sõites. :D
Mine “Ülekanne”
