Probleem!! Temperatuur langeb ja mootor puterdab,jõud kaob?
Autoks Golf 2 1,4 40 KW Juhtus selline lugu , et hakkasin tallinnast tartusse minema , võtsin statoilist paagi täis ja panin tartupoole minema . Sain 40 km sõita kui hakkasin tundma jõnksutamist ja mootori jõu kadumist . Sõitsin nii edasi kuni 10 km ja siis hakkas kiirus langema isegi kui gaas põhjas kuni lõpuks jäi seisma . Vaatasin kapoti alla ja liigutasin juhtmeid , kuivatasin jagajat . Käivitasin auto uuesti ja nagu korras , sõitsin 20 km edasi ning hakkas jälle sama jama pihta kuid siis panin ka tähele ,et temperattur on kole madalal 0- 90 vahepeal ja aina langes .Jälle pidin seisma jääma kuna auto hakkas jõnksutama ja paukuma ning jõud kadus . Ootasin autos üks 5 min ja otsustasin edasi sõita , ja saingi u.30 km ilusti , mõtlesin ,et läks korda nagu vahest ikka golf ennast parandab aga ei ,jälle sama jama .Ja veel peaks ära mainima kütuse kulu mis läks 160 km 25 l . Koju jõudes jätsin auto seisma ja läksin hiljem uuesti proovima siis lõi äkki temp 90 peale ja nagu korras aga vaevalt. Ei oska arvata mis viga , lugesin ,et temperatuuri andur võib läbi olla ,et temperatuur langeb aga miks mootor sellist pulli teeb ja kuhu jõud kaob ,nagu küte saaks otsa . . Muidu mootor külmalt töötas hästi. Kõik nõuanded teretulnud!
Re: Probleem!! Temperatuur langeb ja mootor puterdab,jõud ka
Tundub nagu karpa läheb härma, kas oled karpa küljest mingid voolikud lahti v6tnud?
See selle viga oligi arvatavasti , mul seal karpakaane juurest väljatulev sooja ja külma õhuvõtu toru vahejunn oli kinni. Esialgu ei osanud selle lihtsa asja peale mõelda, Ja eile oli siuke 0 lähedane ilm ka öösel. Tänud !
