Salongi tahavaate peegli kohta
VWM
Peegel on siis see isetumenev. Probleem selles, et hommikul oli seal nagu eraldi laik sees, heledam, kui salong soojaks sai siis oli näha kuidas vedelik sees, tumedam osa, hakkas allapoole valguma. Ja kui nüüd lõunapiku autosse läksin siis oli sealt seest vedelikku välja jooksnud.
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi see asi töötab ja mis sellega juhtuda üldse võis?...Täna ju ei olnud öösel eriti külma, et miskit seal ära külmuda võis. :)
Mis moodi peegel munaku küljest maha tuleb ?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
