passat 1,9td vibratsioon
leek
Lugemata postitus Postitas leek »
Plaan siis hankida sihuke isend aastast 96 ja 1z motoga.
Tühikäigul tuleb kohutav vibra sisse aga pöörete tõstmisel ehk siis sõites probleemi pole.Masin on automaatkastiga.
Millest alustada kontrollimist?
Padjad on vahetatud.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:41, muudetud 1 kord kokku.
kuld20
Re: passat 1,9td vibratsioon
Lugemata postitus Postitas kuld20 »
minul 94a TD 1,9 sama jama ,ja polegi jagu saanud milles asi.
Kui tühikäigul pöörded üle 1000 siis enam vähem aga kui 900 peale keerata siis isegi rool väriseb mis kole .
olen ka padjad vahetanud aga sama vibra .
Aga sõbral sama isend passat ja töötab nagu nahin kui tühikäigu pöörded 900 peal
Ise arvan ,et midagi on tasakaalust väljas näitek väntvõll.
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
96kw passati omanikud palju teil auto tühikäigul vibreerib/väriseb?Mu masin vibrab tühikäigul,kui pöördeid tõsta vibra kaob,rooli taga istudes veidi häirib selline värin.
Teine masin 81kw on sellel ei ole autos istudes mingit vibra/värinat tunda.
On ideid,kogemusi?
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Ka minul 81 kw on tühikäigul ehk 910 pöörde juures vibra sees. Kui tõstan 950+ peale on kõik nii ilus. See vibra vahepeal on ja vahepeal ei ole, väga ta ei häiri kuid oleks ülimalt hea kui saaks vaikseks. Ise arvan et pritsenurk äkki liiga varajane sest mootor teeb väljaspoolt kuulates kõvemat lärmi kui muidu samad mootorid.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
passat 94a 1,9 td 55kw teeb seda muret selline asjake:
http://static3.album.ee/files/1049/51/l ... 1_Hjju.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mul sedasi et tüüle pannes (eriti soojalt) podiseb nii mingi 1minut ja siis püürded tõusevad ja oleks nagu timmis. tuleb välja et see turboga seoses ehk siis peale käivitust tuleb turbo ise järgi kuna lülitil üks osa puudu. pildil siis gaasihooa ja selle lülitil sinakas julla vahel. suht segane jutt aga akki abiks.
Viimati muutis marko, 28 Jaan 2012, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
