1.9TD 55kw mootori kütuse etteande suurendamine
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Huvitab mind siis 1.9TD 55kw mootori kütuse etteande suurendamine- intercooler ka süsteemil vahel ning manual boost controller ka paigaldatud :P . Täna jõudsingi selle hetkeni, et võiks rohkem kütust peale keerata- seda muidugi mõistuse piires :roll: .
Äkki leidub pädevaid tegelasi, kes seletaks antud teemas võhikule ära, kuidas too protseduur välja näeks ning mida kruvima ja jälgima peaks :roll: .
g3racing
Re: 1.9TD 55kw mootori kütuse etteande suurendamine
Lugemata postitus Postitas g3racing »
Mina isiklikult keeraksin kütuse etteande kruvi veerand pööret sisse, proovisõidu teeks ja võibolla
keeraks siis veel veerand pööret. Liiga palju keeramine ajab tasakaalust välja, nii et pöörded jääbad peale,
isegi kui keerad süüte välja. Kindlasti loe alguses, mitu keeret on kruvil või tee fotokaga pilt, et pärast saaksid
esialgse seisu taastada, kui pump tasakaalust välja läheb ja musta suitsu pilved pool linnaosa enda alla matavad :)
Kui kiirendamisel annab musta tossu tagant- see on põlemata kütus, mille arvelt saab
võimsust ja kiirendust suurendada, ilma kütuse etteannet peale keeramata, õhku juurde lisades.
Turbo membraani peal olev püstine kruvi(pildil roheline vertikaalne kruvi), sellega saab
samuti kütuse ette annet suurendada. Mina jätaksein kütusekruvi (full load adjustment screw) nii nagu ta on ja
keeraksin turbo membraani (ufo taldriku kujuline pildil) peal olevat kruvi.
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Lugemata postitus Postitas hartsi »
g3racing kirjutas: Turbo membraani peal olev püstine kruvi(pildil roheline vertikaalne kruvi), sellega saab
Ole nüüd hea mees ja seleta mis suunas sa seda kruvi keerad, ja mida see kruttimine tehniliselt muudab?
g3racing
Õigus, minu viga, membraan liigub hoopis allapoole :)
Tühikäigu kogust, ehk siis kui turbo puhub nõrgalt, sisse kruttimine suurendab kütusekogust tühikäigul
audivana
Telefon: 56871880
Kui kütuse peale keeramisega pumbas jääb nn. tuurid kõrgele, siis selle saab gaasikruvi mehhanismist maha keerata. Tuure maha keerata ühesõnaga.
See fotokaga pildistamine?? Loe lihtsalt ringid ära palju sa seda kruvi keerad.
alan12
Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Lugemata postitus Postitas alan12 »
Kui tohib küsida, mida annab juurde manual boost controller? Endal Multivan 1.9TD 50 kw 1996a ja veidike lisavõimsust ei tee paha!
Siksaator
Auto: Borat
alan12 kirjutas:Kui tohib küsida, mida annab juurde manual boost controller? Endal Multivan 1.9TD 50 kw 1996a ja veidike lisavõimsust ei tee paha!
Too controller käib turbot ja wastegate/ülerõhuklappi ühendava toru vahepeale ning sellega saad ise reguleerida, millal too klapp avaneb :P .
Näeb välja analoogne:
Viimati muutis Siksaator, 11 Nov 2011, 07:37, muudetud 1 kord kokku.
alan12
Ja kuna, mul on ülerõhuklapi reguleerimisvarras on niimoodi seatud, et klapp ei avanegi siis sellest kasu ei ole eks!?
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
mismoodi see välja peaks nägema, et pihustiotsad punaseks lased??? siis peaks ju hakkama ka plokk värvi muutma või mis?? :P
hallarvi
Telefon: 5172121
Auto: Golf 3 GTI, Sharan 2005, Sharan 2002, passat G60, Passat 2006
Lugemata postitus Postitas hallarvi »
Tere.
55 kw G3 TD
http://static3.album.ee/files/1042/13/l ... 5_3dT5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul on ka sama lugu, et mootori kap. remont tehtud, kuid turbo, pihustid ja pump jäid vanad, astub küll hästi edasi, kuid kiirendamisel viskab musta välja.
Ma ise kahtlustasin kas pumpa või pihusteid. Kas ka minul aitaks mingist poldist timmimine, või pean minema ja laskma pihustid ja pumba üle kontrollida?
Viimati muutis hallarvi, 16 Nov 2011, 07:52, muudetud 2 korda kokku.
subwoof1
Telefon: 56979334
kui keerad pumbapealt olevat polti( kruvi) väljapoole siis ei ole sul enam sellist minekut aga tahmamine jääb järgi. :mrgreen:
Viimati muutis subwoof1, 16 Nov 2011, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
hallarvi
Telefon: 5172121
Tänud vastuse eest, kuid kuidagi peaks ju ka nii saama, et edasi astub, kuid ei tahma?
Eks siis ilmselt jääb tahmama, kuna ilma kiirenduseta suht niru sõita.
Siim
Tänanud: 21 korda
subwoof1 kirjutas:kui keerad pumbapealt olevat polti( kruvi) väljapoole siis ei ole sul enam sellist minekut aga tahmamine jääb järgi. :mrgreen:
Et kütuse etteannet piirata? Siis ei saa ju tahmata, sest ei tule kütet peale niipalju!
hallarvi
Telefon: 5172121
Tänud, homme lähen katsetama.Keeran siis vähehaaval pumba pealt polti väljapoole, loodan, et kiirendusele ei mõju.
Viimati muutis hallarvi, 16 Nov 2011, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
hallarvi
Telefon: 5172121
Käisin vaatamas seal ,sada polti ja palju vedrusid- nüüd küll mõistus otsas.
Kas keegi Tartus võiks selle vidina kätte näidata mida keerata, siis saan ise juba hakkama.
Viimati muutis hallarvi, 16 Nov 2011, 20:02, muudetud 3 korda kokku.
audivana
Telefon: 56871880
see polt jääb pumbast paremale otsa peale kohe. Võti peaks 13 minema.
Polt jääb pumpa küljes olevatest pihusti torudest ülesse.
Viimati muutis audivana, 16 Nov 2011, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
hallarvi
Telefon: 5172121
Tänud, tore, kui inimesed viitsivad juhmile midagi seletada, nüüd leian kindlasti üles.
audivana
Telefon: 56871880
leidsin netis pildi, kus suht hästi näha seda mutrit/polti
Viimati muutis audivana, 16 Nov 2011, 20:27, muudetud 3 korda kokku.
hallarvi
Telefon: 5172121
Tänud, siis pihustitorude avade keskel kohe.
hallarvi
Telefon: 5172121
Selline loll küsimus veel- kuskil eespool oli juttu, et kui kütust saab palju, siis on võimalik ka õhku juurde anda põlemiseks.
Ei tea, kas see on väga keeruline?
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Sellel pildil on märgitud kruvi millest keerad kütet peale ja vähemaks. Kui välja poole keerad väheneb peale antav kütus ja tahm kaob ja tõmme väheneb ja pöörded ka langevad. Kui pöörded liiga palju langevad siis pead gaasi hoovastikku piiravat kruvi peale keerama, ehk gaasi keerab peale. Kui pildid märgitud kruvi keerad sisse poole siis saab rohkem kütet peale, tõmme suureneb ja tahmama võib rohkem hakkata ja loomikulikult pöörded suurenevad, siis pead gaasi hoovastikku maha keerama.
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... f4625e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Siim105, 16 Nov 2011, 22:14, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
hallarvi
Telefon: 5172121
Tänud kõigile, kes viitsisid vaeva näha ja vastata.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Vaadake et üle ei pinguta, mina olen säärase tegevuse tagajärjel hakkama saanud kahe eelpõlemiskambriga diislist. :ninja:
Esimene kord, ülelaade rõhku oli küllaga(1,5 bar), tegemist oli passatiga ja sel POLE seda rõhju järgi rikastus süsteemi(LDA), minul oli vaid kütus mehaaniliselt peale keeratud. Lisaks oli probleem jahutusega. Kolvid sulasid ära.
Teine kord, väsinud mootor ja kütuse pumba vajaka jäämine. Laade rõhk oli ka umbes 1,5 bar. kaas küpses üless.
Kõige tähtsam diislite puhul on see et peab suitsuvine kogu aeg järgi olema, siis on kindele et pole kütuse nälga. :mrgreen:
1.9 meestele soovitaks otsida 1,6 turbodiislite boostpin, see omab palju agresiivsema tõusu ja annab oluliselt rohkem kütust peale. Mõelge, 1,9 55kw, 1,6 51kw(cooleriga variant 59), erivõimsus 1,6-sel suurem. :wink:
Edu
Viimati muutis Boxerdaja, 16 Nov 2011, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
cooler
Auto: Impreza STI
Lugemata postitus Postitas cooler »
Diislil väikese kütusekogusega kuumaks ei aja ja midagi ära ei sulata, see otto mootori probleem. Diislil mida rohkem kütust seda kuumem!
subwoof1
Telefon: 56979334
keerasin endal kah. kütust peale. ja pöördeid maha, aga pöörded rohkem maha ei lähe ja kõrvajärgi öeldes et mingi -1500rpm.
aga minek on nagu loomal. ja fooritagalt minnes olen esimene kes on oma masinaga üle ristmiku. :lol:
ja kui keerasin kütust natukene maha et kõrval hea kuulata mootori töötamist siis jäi kuidagi liiga tuim. nagu gaasitrossil umbes2-3cm lõtk sees kus ei toimu midagi
