Auto pöörded puterdavad
MuruMuna
Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2011
Lugemata postitus Postitas MuruMuna »
Tervist, mure siis selline, et auto pöörded puterdavad ja ajab sinist välja. Kui tooreklapp väljas on, siis kõik korras, nii kui tooreklapi kinni lükkan, hakkab puterdama ja pöörded hakkavad vaikselt kõikuma ja tagant tuleb sinist suitsu. Kas asi ei või olla selles, et kapoti alla vaadates pumbast paremal olev julla laseb vist kütust läbi, sest see on märg, et äkki mingi tihend läbi?
Ja küsiks üle, mis andur see õhufiltri taga küttefiltri kõrval on, kuhu tuleb kaks voolikut, alumine oli mul lahti tulnud, lükkasin tagasi, et mis tööd see andur teeb?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Auto pöörded puterdavad
Mis auto? Mis mootor? Mis aasta?
Sama Vento, mis profiilis?
Viimati muutis Siim, 15 Nov 2011, 16:18, muudetud 1 kord kokku.
MuruMuna
botzor kirjutas:Mis auto? Mis mootor? Mis aasta?
Jah, sama Vento, 1.9TD 55kW 1993.a
MuruMuna
Auto korras, väntvõlli hammasrihma hammasratas läks vahetusse ja masuudipress on kui uus :wink:
