ise küsin, ise vastan: vaakumpump või kuidas seda nimetada, oli läbi, võtsin ühe teise mootori, mis kindlalt 1.6D, natuke teistsuguse pumba, viskasin vahele, vaakum korralik. probeelm nüüd selles, ei tollel on välja minev voolik ka, vanal mootoril läks mootorisse. Kas peaks selle ka taha ühendama? tundub nagu võimalik. tundub ka seda, et pidurid ei ole ikka õiged, enne kui see taha ühendada.
Kas võisin pumba ära rikkuda sellega, et mootorisse liiga palju õli kallasin?
Olin harjunud mootoritega, kuhu ikka 5l ja peale läheb
