Kütusekülu kompuuter autole millel seda pole
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Sõber küsis mu käest ükskord kas oleks võimalik panna autole millel pole tehasest mitte kui midagi lisavarustuses peale kütusekulu kompuuter. Jäin mina talle vastuse võlgu, kuid ütlesin, et kindlasti kuidagi on.
Nii pöördungi siia küsimusega kas ehk on midagi leiutatud, millega seda stock-varustuse probleemi lahendada ;)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Re: Kütusekülu kompuuter autole millel seda pole
Mis autoga täpsemalt tegemist?
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
OBDII autodele on võimalik kasutada selles teemas nimetatud vidinaid:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 54&t=72014" onclick="window.open(this.href);return false;
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Tegemist on kyll Toyota-ga, aga mõtlen kas pole ehk mingit universaalset lahendust.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Mõelnud ka seda Boral, et kas oleks võimalik selle nö ekraani keset näidikute plokki installida. Neid ekraane on küll saada ju, et vahetad kui pikslid läbi, kuid ilmselt tavalises plokis puudub palju asju. Aga kui vahetada plokk ära ja kui saab ka immo korda, on ka siis vaja mingeid lisaasju(juhtmeid)?
blade
Auto: Audi A7 3.0TFSI
Lugemata postitus Postitas blade »
Ainult seda displeid kahjuks vanade kellade sisse ei pane. Nende elektroonika on täiesti erinev. Aga VW puhul, kindlasti saab. A4'l kevadel vahetasin. Nüansse on seal päris palju, vähemalt audi puhul oli. Iga plokk ei sobi, oleneb aastakäigust jne jne. Mul oli see mudel millel immo oli veel eraldi plokis, seal oli asi sellega üsna lihtne. Juhtmeid oli küll mitmeid vaja vedada mootori ajust ja mujalt.
Peab teemaga kurssi viima end veidi. Passatile saab ka kindlasti installi teha. Kõige lihtsam oleks sama aastakäigu kompuutriga kellad aga palju huvitavam oleks ju B5.5 kellad juba :D VW ei tunne veel väga, ilmselt ei käi 99 aasta B5 kellad läbi can-busi, ja B5.5 juba can-busiga raudselt. Mis teeb selle asja juba väga keeruliseks.
Mis Toyotat puudutab siis ma arvan, et on olemas ka kompuutriga kellad sellele, kõige lihtsam leida sellised kellad ja need paigaldada. Aga seal ilmselt jamamist on, ei tunne toyota elektroonikat üldse.
Viimati muutis blade, 01 Dets 2011, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
lihtsam oleks osta vist selline auto, millel on see mõõtja peal. Üldiselt suht mõtetu vidin auto küljes, kuigi näitab enam vähem täpselt, ei kulutaks ma küll selle heaks sentigi, et seda peale panna :)
Aga eks igaüks ise teab, mida oma autole külge krutib, see pole minu asi. Minu autol on ta küljes ja pigem on ta tülinaks, sest kipud vägisi ökosõitu tegema... koguaeg vahid seda kulu. Teinekord on nii, et kui näidikut ei vaata, tuleb kulu isegi väiksem, kui ökosõitu üritades :D
