Passat 1.9TDI 2000a ei lähe käima
Lucifer
Lugemata postitus Postitas Lucifer »
Ehk oskavad teadjamad n6u anda. Autol just mootorivahetus.Tegemist AFN-ga.Enne paigaldust sai mootoril vahetatud hammasrihm,pinguti,rullikud, väntv6lli otsatihendid.Doonormootor oli pärit A6-lt ja läks nyyd passati peale täiskomplektsuses koos pumba ja k6igi anduritega.
K6ik peaks nagu korras olema aga käima ei lähe.Starter veab ja pihustitoru avades pritsib kytust. 6hku systeemis olla ei tohiks.
Ette tänades.
Re: Passat 1.9TDI 2000a ei lähe käima
aju ja immo jäid samad Passati omad? Veakoode pole lugenud?
Lucifer
Aju ja immo jäid ikka passati omad jh. Veakoode proovisin lugeda kuid tulutult.Proovisin ross-techi Hex+Can- iga kuid VCDS ytleb selle auto kohta "no response from controller".Kysisin juba ross-techi support teamilt et milles kala on et yhendust ei saa. Samas mu transporter T5- yhendusega probleeme ei ole ja samuti m6nede teiste vw-ga, mida proovinud.
Kuna doonormootor lammarist siis ega ise oma silmaga näinud ei ole kuidas töötab.Hammasrihm sai vahetatud vana järgi, st.märgid hratastele ja plokile ja siis uus rihm samamoodi peale.Saaks keegi lingi panna kuidas saaks kontrollida kas rihm ikka on 6igesti. Kas seda ilma rakisteta teha saab yldse?
V6ib olla viga mingis anduris, mis passati ajuga kokku ei sobi?Proovin vahetada ka väntv6lliasendi anduri passati oma vastu.Mis veel?Ideid?
Lucifer
V6ib teema lukku panna!
Mootor käib nyyd nagu kellavärk ;). Vaja oli ainult t6mmata korraks. Starter vist ei olnud piisav peale pikka seismist mootori käitamiseks. Nyyd käivitub poolest pöördest.
HEX+CAN ei saa yhendust kuna aftermarket raadio peal.
