Vw GII käigukastiga probleem!?
Cpstuning
Lugemata postitus Postitas Cpstuning »
Mootoriks 1.6 53kw , käigukasti tähis 4t. Täna hommikul sõitma hakates lõi nagu käigu välja ja tuli mingi kahtlane heli, okei panen käigu uuesti sisse ja sõites hakkas kostuma heli nagu ratas loperdaks, lok-lok ja iga käiguga pidurdades käib kõrrr ! Kellegil ideid, kust alustada?
E: Käisin kanali peal ka, uurisin, et äkki veovõllid kastis välja tulnud vms aga kõik on korras! Lisaks kostub kõrr-kõrr ka vaba käiguga veeredes!
Viimati muutis Cpstuning, 07 Dets 2011, 16:54, muudetud 1 kord kokku.
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Re: Vw GII käigukastiga probleem!?
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
aga kui vajutad siduri alla , kas siis ka mingi muutus toimub?
Cpstuning
PRIM0 kirjutas:aga kui vajutad siduri alla , kas siis ka mingi muutus toimub?
Ei, hääled jäävad samaks! Käigud lähevad ka ilusti sisse.
weicoo
Telefon: 54627727
Lugemata postitus Postitas weicoo »
]liviga pole, sest õli pole jah ? :D
PRIM0
Telefon: 56660496
sidurivõlli laager äkki , mootoripoolne. :roll: Kui kohapeal ka klopib ja siduri alla vajutamisel midagi ei muutu.
Cpstuning
Koha peal ei ole mingeid hääli ja sidurist ei olene midagi, hääled hakkavad hästi kostuma suurema kiiruse pealt, gaasi peal hoides on täpselt selline heli nagu midagi loperdaks(lok-lok-lok-lok) ja kui gaas maha lasta siis tuleb kohe kõrrr-kõrrrrr, vahet pole kas käik sees või väljas, sidur all või üleval, hääled on ikka samad! Ise kahtlustan, et tegemist käigukasti diffriga või kuidas seda nimetatakse, igastahes käiguosaga on nagu korras, käigud lähevad kergelt sisse, kiirendus ja kõik korras, lihtsalt need hääled. Siiski loodan, et keegi oskab vähe täpsemat informatsiooni anda, ei taha kasti niisama alt kruttida. :P
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Oot, hakkab vaikselt juba looma proovi veel seda probleemset häält siin pikemalt lahti kirjutada
Corra
Võimalik et asi diffris, needid hakkavad lahti vaikselt tulema ning varsti kast koos. Sõbral oli sarnane juhtum, kiirendas, tõmbas pauguga kastis diffri hammasratta kuidagi lahti, sai veel natuke liikuda ning siis enam ise sõita ei saanud. Lükkasime tühikäigul masina töökotta ära lõpuks, lükkamise ajal oli kuulda ka kuidas kast ilusti ragistab. Sa võid proovida nii, et tõstad esiosa üles ja liigutad rattaid ehk saad asjale paremini jälile siis.
Viimati muutis Corra, 08 Dets 2011, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
Cpstuning
Eks peab uut kasti hakkama otsima, ei viitsi seda lahata! Hetkel 4T tähisega 5-ne kast, oskab keegi öelda, mis tähisega kastid muidu veel sobiks?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui sama pikki käike tahad ja midagi rohkem ümber tegema hakata ei soovi, siis ega peale selle 4T suurt valikut pole.
Mine “Ülekanne”
