Passat B5 turvavöö ei tööta
J.J
Lugemata postitus Postitas J.J »
Mure siis selline et tagaistme seljatoe sees olev turvavöö (keskmine turvavöö) ei tööta, algul jäi kinni ja hiljem ei tõmmanud ennast lihtsalt sisse, arvatavasti on süsteem roostes, sest auto kaua seisnud. Küsimus siis selline, et kuidas sinna ligi pääseks või tuleb selle pärast terve selja tugi ära vahetada?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Passat B5 turvavöö ei tööta
Pole kindel, aga pildilt vaadates nagu saaks?
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 84 korda
Uurisin ka natuke teemat, mis teha mittetõmbuva turvavööga üldiselt ja mitmetes välismaa foorumites väidetakse, et aitab kui vöö täies ulatuses välja tirida, siis ära fikseerida ja korralikult pesuvahendiga leotada mitu tundi ämbris ning seejärel ära kuivatada. Sellejärel pidavat töötama niikui uus. Kahjuks pole omal võimalust ja kohta seda praegu proovida aga soojade ilmadega peaks asja ära proovima kuna mul ei tiri kõrvalistuja vöö piisavalt aktiivselt.
Roostetamist ma hästi ei usu turvavöö süsteemi puhul. Pigema arvaks, et tõmbesüsteem võib olla tolmurulle täis teise võimalusena.
Viimati muutis HawkHill, 07 Dets 2011, 23:28, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
HawkHill kirjutas:... väidetakse, et aitab kui vöö täies ulatuses välja tirida, siis ära fikseerida ja korralikult pesuvahendiga leotada mitu tundi ämbris ning seejärel ära kuivatada...
Oled proovinud omal seda leotamise varianti?
jaagok
Telefon: 58117482
Auto: VW Passat 1997a. 92kw
Lugemata postitus Postitas jaagok »
Kuna tundub, et lugemine pole sul selge, siis markeerisin sulle natuke teksti. :)
HawkHill kirjutas:Uurisin ka natuke teemat, mis teha mittetõmbuva turvavööga üldiselt ja mitmetes välismaa foorumites väidetakse, et aitab kui vöö täies ulatuses välja tirida, siis ära fikseerida ja korralikult pesuvahendiga leotada mitu tundi ämbris ning seejärel ära kuivatada. Sellejärel pidavat töötama niikui uus. Kahjuks pole omal võimalust ja kohta seda praegu proovida aga soojade ilmadega peaks asja ära proovima kuna mul ei tiri kõrvalistuja vöö piisavalt aktiivselt.
Viimati muutis jaagok, 20 Mai 2012, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
No ta ju kirjutas ka, et peaks soojade ilmadega proovima ning soojasid ilmasid on juba ka mõni olnud. Nii siis mõtlesingi, et küsin :) .
Viimati muutis J.Aru, 20 Mai 2012, 19:27, muudetud 3 korda kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 84 korda
Umbes nädal tagasi sai turvavöö pesu ettevõetud. Enne seda tõmbas juhi oma väga aeglaselt ja kõrvalistuja oma jäi praktiliselt seisma sissetõmbamisel. Tegin siis nii:
1. Tirisin turvavöö lõpuni välja ja fikseerisin ülalt 2 pesulõksuga.
2. Tegin ämbrisse kuuma vee ja Fairi segu.
3. Leotasin ja nühkisin harjaga vööd korralikult korduvalt üle.
4. Jätsin vööd väljatõmmatuna kuivama mitmeks tunniks.
Lôpptulemus oli see, et kui pesulõksud ära võtsin töötasid vööd niikui uued.
Mingeid muid lahtivõtmisi ei teinud ega ka tolmu kusagilt ei eemaldanud.
Niiet asi on vähemalt proovimist väärt.
Viimati muutis HawkHill, 22 Mai 2012, 03:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
HawkHill kirjutas:Umbes nädal tagasi sai turvavöö pesu ettevõetud. Enne seda tõmbas juhi oma väga aeglaselt ja kõrvalistuja oma jäi praktiliselt seisma sissetõmbamisel. Tegin siis nii:
1. Tirisin trvavöö lõpuni välja ja fikseerisin ülat 2 pesulõksuga.
Siis peab ka ikka ära proovima, sest kõrvalistujaoma samamoodi ilma kaasaabita ei ole suuteline lõpuni sisse minema aga juhioma veel liigub hästi.
jaagok
Telefon: 58117482
Jajah, seekord oli mybad, sest unustasin kuupäevasid kontrollida :D
Aga ka mul tagumine keskmine turvavöö vahepeal streikis, eks saan ka millalgi ära teha sellle viguri.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 84 korda
jaagok kirjutas:Jajah, seekord oli mybad, sest unustasin kuupäevasid kontrollida :D
Tõenäoliselt saab seda pesu tulemuslikust juba ka ette kontrollida. Nimelt, kui libistada näpuga üle turvavöö selle alguses ja lõpus, siis peaks olema määrdumise-libisemise erinevus selgelt tuntav ja sellest ka sissekerimise kiiruste erinevus vöö alguses ja lõpus.
miamimees
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas miamimees »
Tõstab vana teemat, 2007 Alhambaraga selline jant, et kõrvalistuja turvavöö ei tule välja enam. Sõitsime poodi ja tagasi tulles ei tulnud enam, lasin uksepostil olevat kõrgust reguleerivat aasa allapoole, vööd sisse tõmbas selle vähese järgiandmise jagu, aga välja ei tule ei aegamööda sikutades ega loksutades.
jumal
Auto: Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas jumal »
Samasuguse probleemi ees nagu viimane kirjutaja. Kõrvalistuja turvavöö ei tule enam välja. Lammutusest sai töökoda küll uue, aga valet tooni. Oskab keegi öelda, kas vööd ennast annab maha kerida uue nö rulli peale või peab komplektselt vahetama?
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 119 korda
jumal kirjutas: 19 Juun 2019, 19:37 Samasuguse probleemi ees nagu viimane kirjutaja. Kõrvalistuja turvavöö ei tule enam välja. Lammutusest sai töökoda küll uue, aga valet tooni. Oskab keegi öelda, kas vööd ennast annab maha kerida uue nö rulli peale või peab komplektselt vahetama?
Peab komplektselt vahetama. Kinni õmmeldud igat pidi ja ilma lõhkumatta lahti ei saa! :wink:
Viimati muutis MustVälk, 19 Juun 2019, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
jumal
Auto: Passat B5.5
Ega ei oska öelda, kas teiste masinate turvavööd (väljaspool VAG gruppi) ka sobivad? Vastus peaks ju standardne olema, kinnituskohad vb ainuke asi, mis erineb...
Tänanud: 51 korda
Vaevalt küll, B5el airbagi süsteemiga seotud, teiste markide omad suure tõenäosusega erinevad. Mõni erilisem beež, et ei leia B5e pealt sobivat vööd?
Viimati muutis J.Aru, 28 Juun 2019, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 119 korda
J.Aru kui seal üldse on airbagi süsteem ühendatud. :D
See koht mida lukustad klapib küll, aga muus osas ei anna pead lubada.
Japsid ja usakad stantsivad oma stiilis neid juppe ja nende omad ei klapi.
Mersu või volvo võibolla veel ka sobiks.
Niimoodi ei ole ausalt 7 aasta jooksul võrrelnud mis masina rulli korpused kuhu veel sobiks.
Keeled ja lukustus osad +-0,1 mõõdu kõikumistega vaid erinevad. :D
Võta vana lahti autoküljest ja proovi liigutada tasakesi.
Venna audiga oli sama teema. Niisama vöö ei liigu, aga maha võttes natuke teises asendis hakkas tööle.
Inerts lukusti jooksis omas õiges asendis kinni ei tea miks. Väsis vedru ära mingi aja peale. :)
