4 kõlarid, 4 ch võim, 2rca sisendit makil?
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Kuidas ühendada kui makil aint 2 rca väljundit?
Proovisin sellist asja: Leitsin mingid vanad rca otsaga juhtmed lõikasin otsa maha ühendasin maki tava kõlari juhtetega kokku ja kui pistsin rca võimu lülittasid makk ja võim end välja. nii vist ei tohiks või saa teha?
Aga kui ühendaks kõik 4 maki kõlari juhet rca juhtetega ja siis pistaks võimu?
andrews
Re: 4 kõlarid, 4 ch võim, 2rca sisendit makil?
Lugemata postitus Postitas andrews »
Kõlari juhtmeid otse võimu panna ei saa, aga sind aitab HI-LO konverter: http://pood.audiofookus.ee/product.php?id_product=510. Sinna läheb kõlarikaablitest signaal sisse ja teises otsas on RCA pesad, millest saad võimule sobiva signaali. Neid läheks sul vaja siis 2 tk + RCA kaablid.
daff
Endal kogemused nende HI-Low konverteritega puuduvad, aga nö naised saunas rääkisid, et helikvaliteet pidi kannatama sellega. Samas kui ei ole eriline HI-FI tegelane, siis usun, et vahe võib märkamata jääda.
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
elias kirjutas:Kuidas ühendada kui makil aint 2 rca väljundit?
Nii ära küll ühenda. Seal ei ole vahe ainult pistiku kujus. Üks on juba võimendatud signaal ja teine on võimendamata.
High->Low converteriga kaotad helikvaliteedis, kuid asi töötab.
Isiklik arvamus on, et parem on kasutada RCA jagureid. Midagi sellist näiteks. Vaata ainult et otsad õiget pidi oleks, neid on mõlemat pidi olemas (2 isase ja 1 emase, ning 2 emase ja 1 isase otsaga). Ei saa küll nelja eri kanalit, aga võimu jõuab korralik signaal.
"Don't touch my monkey"
elias
oomipoest leitsin Y rca, ära ostetud ja toimib
tänud.
Mine “Audio ja video”
